как поменять Caption в TabSheet через FindComponents
привет sclassname:=(FindComponent(dmmall.mdual.fieldbyname('langaction').AsString)).classname; if sclassname='TBitBtn' then (FindComponent('NameButBtn') as TBitBtn).Caption:='блаблабла'; - этот и куча других компонентов работает без проблем if sclassname='TTabSheet' then (FindComponent('NameTabSheet') as TTabsheet).Caption:='блаблабла'; - не работает ошибка вот здесь (FindComponent('NameTabSheet') as TTabsheet).Caption как будтто нет компонента NameTabSheet. NameTabSheet - лежит на PageControl, создан статично в Delphi, не динамически в тексте что за фигня? попытки привязать Form1. ... результата не дают Спасибо ... |
| 15.10.2017, 18:08:37 |
Есть TTabsheet с именем 'NameTabSheet' ? ... |
| 15.10.2017, 18:25:25 |
'langaction' - это по каковски ? 'NameButBtn' - это вероятно BitBtn ... |
| 15.10.2017, 18:28:06 |
DimaBr, есть, он создан не программно, а в самом Delphi и я уже специально сделал текстовую переменную, где вытаскиваю типы sclassname:=(FindComponent(dmmall.mdual.fieldbyname('langaction').AsString)).classname; можно вытаскивать имена были Ribbon-ы, потом я решил уйти от них, причины разные, поставил PageControl и тут началось, сначала не понял, потом давай смотреть if sclassname='TTabSheet' then - для всех сделал, получаю ошибку именно по TabSheet у меня мысли такие, что где то Parent теряется, но в отладчике все на месте (FindComponent('NameTabSheet') as TTabsheet).Caption NameTabSheet - есть FindComponent('NameTabSheet') as TTabsheet - находит как ставлю свойство, например Caption, так тут же ошибка ... |
| 15.10.2017, 18:32:18 |
DimaBr, sclassname:=(FindComponent(dmmall.mdual.fieldbyname('langaction').AsString)).classname; это имена компонентов из базы, они правильно выводятся . тут все просто, есть визуальные компоненты, в зависимости от выбранного языка и компонента, заполняется Caption нужного языка вот как раз при появлении имени TabSheet появилась ошибка ... |
| 15.10.2017, 18:37:02 |
при том фишка, если тупо засунуть все в try except, то тот же Caption присваивается везде, кроме TTabSheet ... |
| 15.10.2017, 18:38:59 |
yemets63, для поиска TabSheet - лежит на PageControl нужно использовать PageControl.FindComponent А (FindComponent('NameTabSheet') as TTabsheet).Caption в проверках можно использовать если гарантированно нужный класс. В противном случае, сначала нужно проверить на соответстве типу с промощью IS ... |
| 15.10.2017, 19:09:29 |
| 15.10.2017, 20:11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041714]: |
176ms |
46ms |
| others: | 179ms |
| total: | 434ms |
