Запись данных в БД Access и их фильтрация
Добрый день! Данные в БД записываю: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. например вношу данные в БД: - дата - 17.10 - клиент - Adidas - модель - А22 - кол-во - 1000 и второй вариант: - дата - 17.10 - клиент - New Adidas - модель - А22+ - кол-во - 1000 и т.д. Отчет в виде таблице отображается в форме + реализовал фильтрацию по дате и по клиенту. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если делать фильтрацию по слову - New Adidas то отображается только - New Adidas, если же Adidas - соответственно и Adidas и New Adidas. Подскажите правильно реализовать фильтр. Спасибо. ... |
| 17.10.2017, 10:24:22 |
maxseo, и как правильно записывать данные в БД в случае с названием модели, когда используется знак + (как в примере - А22+). Читал что если в значение переменной используется не только буквы, цифры и пробел, то такое значение надо вставлять в [ ] или " ". Это корректно? ... |
| 17.10.2017, 10:27:17 |
| 17.10.2017, 12:51:04 |
maxseoЕсли делать фильтрацию по слову - New Adidas то отображается только - New Adidas, если же Adidas - соответственно и Adidas и New Adidas. так и должно быть, как написано, так и показано maxseoЧитал что если в значение переменной используется не только буквы, цифры и пробел, то такое значение надо вставлять в [ ] или " не так прочел, это про названия полей , таблиц... Client LIKE '+ Str_Reseach2 +' OR Data LIKE '+ Str_Reseach2 +' в чем смысл, опечатка? ... |
| 17.10.2017, 13:26:10 |
bubucha, Поле одно - Edit, а фильтр либо по название клиента либо по дате заведения записи в БД ... |
| 17.10.2017, 16:21:52 |
maxseobubucha, Поле одно - Edit, а фильтр либо по название клиента либо по дате заведения записи в БД А чего у тебя тогда везде одна и та же строка - Str_Reseach2 ? ... |
| 17.10.2017, 16:44:20 |
чччД, не совсем могу Вас понять. Есть форма в ней один Edit.Text, в котором можно ввести либо название клиента либо номер заявки и проверяется Form6.ADODetailInfo.SQL.Add(' WHERE Client LIKE '+Str_Reseach2+' OR Data LIKE '+Str_Reseach2+' ORDER By Id'); ... |
| 17.10.2017, 18:54:21 |
maxseoчччД, не совсем могу Вас понять. Есть форма в ней один Edit.Text, в котором можно ввести либо название клиента либо номер заявки и проверяется Form6.ADODetailInfo.SQL.Add(' WHERE Client LIKE '+Str_Reseach2+' OR Data LIKE '+Str_Reseach2+' ORDER By Id'); Ну, ладно. А параметры в запросе - для чего не используешь? ... |
| 17.10.2017, 22:18:21 |
maxseoПоле одно - Edit, а фильтр либо... т.е. это не опечатка, а так и задумано? тогда у тебя не правильное представление о WHERE ... |
| 18.10.2017, 11:40:30 |
bubucha, подскажите пожалуйста как тогда правильно. ... |
| 18.10.2017, 12:03:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041707]: |
155ms |
37ms |
| others: | 191ms |
| total: | 428ms |
