С помощью какого компонента можно подключится к Oracle 12с и MS Access ?
Использовал UniDAC 5 в своем проекте. С выходом Oracle 12c не могу подключится к серверу. Работаю на Delphi XE. MS Access используется для хранения конфигурации. Ее могу на др. СУБД заменить. Мне главное, чтобы через один компонент доступ был. Как из ситуации выйти ? ... |
| 27.10.2017, 12:07:08 |
gera3323Использовал UniDAC 5 в своем проекте. С выходом Oracle 12c не могу подключится к серверу. Работаю на Delphi XE. MS Access используется для хранения конфигурации. Ее могу на др. СУБД заменить. Мне главное, чтобы через один компонент доступ был. Как из ситуации выйти ? Обнови UniDAC до 7.1.4. ... |
| 27.10.2017, 12:17:44 |
чччД, мне бы бесплатную альтернативу. не обязательно unidac. главное, чтоб oracle и ms access поддерживал ... |
| 27.10.2017, 12:31:29 |
чччД, или можно заменить ms access на другую MYSQL, к примеру ... |
| 27.10.2017, 12:32:53 |
gera3323, А стандартного ADO там (Delphi XE) уже нет? ... |
| 27.10.2017, 12:43:21 |
Gerasimenkogera3323, А стандартного ADO там (Delphi XE) уже нет? есть. Там нет методов ParamByName(). Мне кучу строк переделывать придется. ... |
| 27.10.2017, 12:45:39 |
gera3323Gerasimenkogera3323, А стандартного ADO там (Delphi XE) уже нет? есть. Там нет методов ParamByName(). Мне кучу строк переделывать придется. Когда убрали? ... |
| 27.10.2017, 12:54:09 |
gera3323Gerasimenkogera3323, А стандартного ADO там (Delphi XE) уже нет? есть. Там нет методов ParamByName(). Мне кучу строк переделывать придется. Код: pascal 1. пробовали? ... |
| 27.10.2017, 13:04:14 |
Код: pascal 1. пробовали?[/quot] да, я уже нашел. как через ADOConnection подключится к Oracle 12c. Что нужно ставить ? ... |
| 27.10.2017, 13:08:14 |
gera3323, ищи в гугле "Oracle 12 c OLE DB Provider" ... |
| 27.10.2017, 13:35:12 |
чччДgera3323, ищи в гугле "Oracle 12 c OLE DB Provider" пипец он весит ... |
| 27.10.2017, 13:41:47 |
gera3323чччДgera3323, ищи в гугле "Oracle 12 c OLE DB Provider" пипец он весит Ты ж ораклист, тебя в будущем ждут многопетпбайтные базы, а ты клиентского пакета испугался. ... |
| 27.10.2017, 13:47:45 |
А чего это юнидак перестал работать с новой версией? Он же там не напрямую работает, а через стандартный оракловский клиент. По идеи, обратная совместимость должна быть. Может и простым обновлением клиента получится (dll файл который). При переходе на адо надо иметь ввиду, что там косяки с последовательностью объявлений параметров (чуть не та -- и будут боль и страдания, в отличие от очень простых в использовании UniDAC'ов). ... |
| 27.10.2017, 13:56:16 |
JaDiчего это юнидак перестал работать с новой версией? Он же там не напрямую работает, а через стандартный оракловский клиент. По идеи, обратная совместимость должна бытьдак в разных версиях клиентов и собсно базы фичи/баги таки отличаются и в даках под них порой специальные телодвижения применяются. я вот тоже с ужасом боялся что старенький firedac 8.0.5.3365 чтонть эдакое выкинет с экзадатой но пока тестил совсем мало и столкнуться с сюрпризами еще не успел ... |
| 27.10.2017, 14:03:31 |
JaDiА чего это юнидак перестал работать с новой версией? Он же там не напрямую работает, а через стандартный оракловский клиент. По идеи, обратная совместимость должна быть. Может и простым обновлением клиента получится (dll файл который). При переходе на адо надо иметь ввиду, что там косяки с последовательностью объявлений параметров (чуть не та -- и будут боль и страдания, в отличие от очень простых в использовании UniDAC'ов). там ошибка выходит, что протокол безопасности не поддерживается текущей версией ... |
| 27.10.2017, 14:08:19 |
vavan, ... |
| 27.10.2017, 14:12:10 |
gera3323, надо в настройках сервера уменьшить версию поддерживаемого клиента, и всё заработает. Там в 12 как раз они по умолчанию ее увеличили. Вот тут есть детали: https://stackoverflow.com/questions/24100117/ora-28040-no-matching-authentication-protocol-exception ... |
| 27.10.2017, 14:15:50 |
vavan, а firedac 8 коннектится к 12с ? ... |
| 27.10.2017, 14:25:30 |
gera3323firedac 8 коннектится к 12с ?я ж выше написал. с 12.2.0.1.0 у меня делает вид что фурычит ... |
| 27.10.2017, 14:29:33 |
vavan, не могу эту версию найти ... |
| 27.10.2017, 14:32:48 |
[/quot]я ж выше написал. с 12.2.0.1.0 у меня делает вид что фурычит[/quot] не заметил) ... |
| 27.10.2017, 14:33:11 |
gera3323, см. вот это решение 20906632 -- всё должно заработать БЕЗ обновления компонентов или переписывания приложения. Простым изменением конфига на сервере-клиенте. ... |
| 27.10.2017, 14:34:00 |
JaDigera3323, см. вот это решение 20906632 -- всё должно заработать БЕЗ обновления компонентов или переписывания приложения. Простым изменением конфига на сервере-клиенте. Это я видел. Это не прокатит. Сервер не мой. ... |
| 27.10.2017, 14:36:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041668]: |
178ms |
69ms |
| others: | 237ms |
| total: | 538ms |
