Перенос данных из Firebird в MySQL
Добрый день. Появилась задача выгружать данные из одной базы в другую, для этого пока сделал демку на тестовых БД. Код такой: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Доступ к базе: Firebird - fib+, mysql - zeos, Delphi 7 классика. при запуске получаю ошибку: --------------------------- Debugger Exception Notification --------------------------- Project Project1.exe raised exception class EZSQLException with message 'SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO table_1(ID,A1,A2,A3) VALUE (3874,4088,3887,3163)' at line 1'. Process stopped. Use Step or Run to continue. --------------------------- OK Help --------------------------- Что может быть? ... |
| 02.10.2017, 11:31:15 |
Gallemar Код: pascal 1. Начни с вынесения из цикла. ... |
| 02.10.2017, 11:43:39 |
Dmitry Arefiev, Дмитрий, а как вообще правильно такие запросы выполнять? ... |
| 02.10.2017, 11:50:46 |
Gallemar, отказаться в циклах вообще от использования XXX. SQL.Add ... |
| 02.10.2017, 11:59:10 |
Кстати, вопрос знатокам DB: стоит ли вообще в таких задачах делать Commit после каждой добавленной строчки или имеет смысл сначала все строки добавить, а потом оптом коммит? Ну или если их многамиллионов(тм) то, скажем, делать коммит после каждых 100к строк? ... |
| 02.10.2017, 12:57:34 |
В операторе INSERT INTO обычно используется слово VALUES, а не VALUE ... |
| 02.10.2017, 13:02:18 |
alekcvpКстати, вопрос знатокам DB: стоит ли вообще в таких задачах делать Commit после каждой добавленной строчки или имеет смысл сначала все строки добавить, а потом оптом коммит? Ну или если их многамиллионов(тм) то, скажем, делать коммит после каждых 100к строк? Дао: commit надо делать, тогда, когда его надо делать, то есть, когда надо перевести базу из одного согласованного состояния в другое. ... |
| 02.10.2017, 13:03:35 |
schiДао: commit надо делать, тогда, когда его надо делать, то есть, когда надо перевести базу из одного согласованного состояния в другое. Мир не идеален ... ... |
| 02.10.2017, 16:30:37 |
Cobalt747Gallemar, отказаться в циклах вообще от использования XXX. SQL.Add А как тогда делать? ... |
| 03.10.2017, 08:34:31 |
GallemarCobalt747Gallemar, отказаться в циклах вообще от использования XXX. SQL.Add А как тогда делать? Скажи пожалуйста, если цикл будет исполнен 100 раз, сколько операторов INSERT будет в msqr и зачем их там столько? А вообще нужно ли 100 раз подряд менять текст запроса, если он по сути не меняется, но при каждом его изменении автоматом дергается Prepare? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.10.2017, 08:49:30 |
Долбанутый прикол Zeos: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.10.2017, 09:18:40 |
Крамольный вопрос. А зачем для этого писать на Delphi? У FB есть isql, у mysql всяко должна быть своя утилита. isql-ем генерим SQL-файл, в mysql его исполняем. Вызовы -- обычным BAT-файлом. ... |
| 03.10.2017, 09:25:03 |
Alexander A. SakКрамольный вопрос. А зачем для этого писать на Delphi? У FB есть isql, у mysql всяко должна быть своя утилита. isql-ем генерим SQL-файл, в mysql его исполняем. Вызовы -- обычным BAT-файлом. Это демка, просто для пробы. Процесс гораздо сложнее, на bat сделать можно, но я не мазохист. ... |
| 03.10.2017, 09:35:07 |
авторА вообще нужно ли 100 раз подряд менять текст запроса, если он по сути не меняется, Осталось додумать один шаг до старой как мир оптимизации: Всё, что не меняется в цикле можно и нужно выносить за цикл. ... |
| 03.10.2017, 12:46:35 |
Мне казалось правильным выполнить 100500 запросов и потом один общий коммит на все. ... |
| 03.10.2017, 13:50:42 |
Gallemar, лучше делать коммиты через каждые 1000 записей. https://stackoverflow.com/questions/12986774/run-multiple-insert-queries-against-firebird-database-using-isql можно дополнительно погуглить 'bulk insert firebird' ... |
| 03.10.2017, 14:13:56 |
Alexander A. SakКрамольный вопрос. А зачем для этого писать на Delphi? У FB есть isql, у mysql всяко должна быть своя утилита. isql-ем генерим SQL-файл, в mysql его исполняем. Вызовы -- обычным BAT-файлом.+много Только через csv/tsv. У MySQL есть утилита mysqlimport и команда LOAD DATA INFILE. Это самый быстрый способ загрузить данные в MySQL. ... |
| 03.10.2017, 21:16:36 |
У меня сейчас тодже стоит порцесс миграции. Правда мне не надо решать эту задачу каждый день, мне понравилась программа MySQLStudio. Есть куча вариантов экспорта, соотношений и пр. ... |
| 03.10.2017, 21:43:48 |
Валерий666 мне понравилась программа MySQLStudio. Есть куча вариантов экспорта, соотношений и пр. От EMS? ... |
| 04.10.2017, 05:55:59 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Правда, это в firedac ... |
| 04.10.2017, 12:01:33 |
Как выполнить такой запрос? Код: sql 1. при выполнении получаю Project Project1.exe raised exception class EZSQLException with message 'SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 's Селебрейшн','1','0')' at line 1'. Process stopped. Use Step or Run to continue. Как эту кавычку исключить? ... |
| 09.10.2017, 10:57:56 |
Gallemar, Использовать параметры? ... |
| 09.10.2017, 11:50:41 |
Можно пример? ... |
| 09.10.2017, 12:07:33 |
GallemarКак эту кавычку исключить? QuotedStr? ... |
| 09.10.2017, 12:08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041615]: |
41ms |
61ms |
| others: | 220ms |
| total: | 367ms |
