Как с помощью IDA Pro можно вытащить из SQL запрос из программы ?
Есть программа, а исходного кода нет. Переписываю сижу ее. ... |
| 07.11.2017, 13:05:36 |
Ида не нужна. Используйте SQL Profiler ... |
| 07.11.2017, 13:18:14 |
Dorosh, для Delphi подойдет ? ... |
| 07.11.2017, 13:35:58 |
Не помню, этот или нет, открывает exe с показом форм (если запрос на форме, а не формируется динамически) https://sourceforge.net/projects/dfmedit/ ... |
| 07.11.2017, 13:44:15 |
Dorosh, мою программу нельзя запустить. ... |
| 07.11.2017, 13:44:32 |
wadman, там exe файл нельзя открыть ... |
| 07.11.2017, 13:47:44 |
gera3323Dorosh, для Delphi подойдет ? Для всех подойдет. Профайлер - тулза из клиентской части скуля. Включаешь, настраиваешь параметры трассировки, ловишь летящие в скуль запросы. Неважно откуда. ... |
| 07.11.2017, 14:03:27 |
gera3323там exe файл нельзя открыть Нельзя открыть, не запускается... Что за чудо там такое? ... |
| 07.11.2017, 14:06:14 |
Dorosh, он запрос из файла exe вытащит или он его перехватит ? ... |
| 07.11.2017, 14:08:21 |
Lingobit Extractor поможет вытащить ресурсы. Даже жестко закодированные строки (hard-coded strings). http://www.lingobit.com/products/hardcoded_string_extraction.html ... |
| 07.11.2017, 14:26:23 |
gera3323Dorosh, он запрос из файла exe вытащит или он его перехватит ? Перехватит. ... |
| 07.11.2017, 14:47:33 |
gera3323, Если sql-запросы не формируются динамически, а сохранены в dataset'ax на форме, то их можно легко подсмотреть в ресурсах exe'шника. В IDAPro есть такая примочка, или вот программулина тоже умеет: https://stefansundin.github.io/xn_resource_editor/ ... |
| 09.11.2017, 00:11:38 |
P.S. слева в дереве ресурсов надо выбрать папку RC Data, там внутри находятся все .dfm файлы в текстовом виде ... |
| 09.11.2017, 00:13:52 |
Опять же, если сам файл не сжат каким нибудь UPX-ом ... |
| 09.11.2017, 02:24:38 |
DimaBrОпять же, если сам файл не сжат каким нибудь UPX-ом Для перехвата API SQL пофиг. Перехват самый лучший вариант тк в DFM может быть шаблон запроса. ... |
| 09.11.2017, 20:46:31 |
gera3323Dorosh, мою программу нельзя запустить.Тогда вероятность успеха 0,05%. Даже получить текст запроса это только полдела. Проще заново написать или вообще отказаться от указанной базы. ... |
| 10.11.2017, 11:45:04 |
LSV, Вообще - случаи всякие бывают. Зависит от сложности базы. Одно дело пяток простых таблиц. Тогда есть шанс. Другое - куча таблиц + куча полей. Тогда, в самом деле, проще не возится с реверсом. ... |
| 10.11.2017, 16:46:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041612]: |
178ms |
53ms |
| others: | 187ms |
| total: | 461ms |
