Lazarus: отображение непечатаемых символов в TEdit
Натолкнулся на такую вещь: если многострочный текст из любого наследника стринглиста присвоить тексту TEdit Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. то на винде символы перевода каретки не видны, а вот на Линуксе отображаются Что это, баг лазаревского виджетсета? Или особенности Оси? ================= Док. Win7 Ultim x64/Deb 9.1(GNOME, MATE; gtk2) i386: FB 3.0.2.32703, диалект 3, SS, Lazarus 1.9(r.56145); FPC 3.1.1 (r.36290), IBX by -Rik-; IBE 2017.4.19.2 ... |
| 08.11.2017, 16:59:21 |
Andy_OLAPв Linux 0xD вырезается, а 0xA идет в отображение интересно, можно штатными средствами IDE "вырезать" 0xA вручную или забить, и заменить перевод каретки каким-нибудь мало используемым символом, типа тильды? ... |
| 08.11.2017, 17:03:42 |
Док Код: pascal 1. Посмотри, что в линуксе тут? ... |
| 08.11.2017, 17:07:15 |
wadmanПосмотри, что в линуксе тут? что и должно быть, если ты это имел ввиду (fpc_trunk/rtl/unix/sysunixh.inc) Код: pascal 1. 2. ... |
| 08.11.2017, 17:17:15 |
Док, а, всё нормально. Считай это фичей. :) сам же добавляешь... ... |
| 08.11.2017, 17:20:44 |
wadmanСчитай это фичей. :) сам же добавляешь... значит, придется тильду рисовать для единообразия :( ... |
| 08.11.2017, 17:32:23 |
wadmanДок, а, всё нормально. Считай это фичей. :) сам же добавляешь... Раз добавляет, то может и не добавлять, например вместо "Edit1.Text:= Edit1.Text + Memo1.Lines.Strings[i] + LineEnding" делать "Edit1.Text:= Edit1.Text + Memo1.Lines.Strings[i] + "; " ". ... |
| 08.11.2017, 18:32:06 |
Andy_OLAPРаз добавляет, то может и не добавлять, например вместо "Edit1.Text:= Edit1.Text + Memo1.Lines.Strings[i] + LineEnding" делать "Edit1.Text:= Edit1.Text + Memo1.Lines.Strings[i] + "; " ". Это не я добавляю, Лазарь так делает при Код: pascal 1. Отсюда и эксперименты. А разделитель, как костыльное решение, можно любой использовать... ... |
| 08.11.2017, 18:54:19 |
_Док_, Код: pascal 1. ... |
| 09.11.2017, 10:06:16 |
pit_alex, Тогда уж Код: pascal 1. ... |
| 09.11.2017, 14:47:24 |
makhaon, а если потом обратно в Memo? переносы накроются ... |
| 09.11.2017, 15:16:42 |
pit_alex, Код: pascal 1. ... |
| 09.11.2017, 15:58:03 |
makhaon, на Linux пробовал? :-) ... |
| 09.11.2017, 16:53:40 |
pit_alex, зачем второй раз делать Replace? ... |
| 09.11.2017, 17:00:05 |
pit_alex, в линухе байты другие? :) ... |
| 09.11.2017, 17:13:00 |
makhaon, в линукс будет работать именно так Код: pascal 1. ... |
| 09.11.2017, 17:13:50 |
pit_alexв линукс будет работать именно так маладца, спасибо! И правда, работает Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.11.2017, 23:32:24 |
Док Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Для удобств в модуле System есть константа sLineBreak. Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 10.11.2017, 06:01:03 |
ain-2, садись, два. За невнимательность ;) sLineBreak - это псевдоним LineEnding, на линуксе дает #10 и выводит непечатаемый символ. ... |
| 10.11.2017, 07:24:53 |
Док, это что за подстрока? #10#13 ... |
| 10.11.2017, 07:33:02 |
andreymxэто что за подстрока? #10#13 эта часть кода под винду, верхняя - под линь. Обычная практика в Лазаре при кроссплатформе ... |
| 10.11.2017, 09:54:32 |
Докandreymxэто что за подстрока? #10#13 эта часть кода под винду, верхняя - под линь. Обычная практика в Лазаре при кроссплатформепод винду наоборот? ... |
| 10.11.2017, 12:36:08 |
andreymx, читай ветку с первого поста, долго объяснять :) ... |
| 10.11.2017, 14:09:04 |
Док, я нащёт того, что нет в винде такой комбинации #10#13 есть наоборотная ... |
| 10.11.2017, 14:21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041601]: |
163ms |
58ms |
| others: | 192ms |
| total: | 456ms |
