Получить ответ от grandstream
добрый день вот такой запрос работает из cmd Код: plaintext 1. в делфи пытаюсь его выполнить - все время ответ такой Код: plaintext Код: pascal 1. 2. 3. как только не пробовал. подскажите пожалуйста в чем может быть дело ... |
| 12.11.2017, 17:08:35 |
qwertEHOK, попробуй заменить sEdit1.Text на строку 'ххх.хх.хх.хх' ( ну что там у тебя). ... |
| 12.11.2017, 17:30:13 |
чччД, не, дело не в IP адресе. другие команды проходят (которые не требуют админских прав) например Код: pascal 1. 2. 3. я отлично получаю IP\модель\прошивку и прочее но вот номер SIP и адрес сервера можно получить только залогинившись попробовал вот так Код: pascal 1. нифига... ... |
| 12.11.2017, 17:35:21 |
qwertEHOK, man curl-d, --data <data> (HTTP) Sends the specified data in a POST request to the HTTP server, in the same way that a browser does when a user has filled in an HTML form and presses the submit button. This will cause curl to pass the data to the server using the content-type application/x-www-form-urlencoded. ... |
| 12.11.2017, 18:00:01 |
Kazantsev Alexey, да, да и еще раз ДА это POST запрос сравнил заголовки из мозилы и idhttp и увидел разницу Post с параметром отлично дергает данные, получил все что хотел СПАСИБО PS а никто не пробовал настройки грандстримам через веб задавать? документация у них хуже не придумаешь, как и форум ... |
| 12.11.2017, 18:16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041600]: |
194ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 474ms |
