Проблема после смены версии ODAC
Значит такая проблема, среда Delphi 7 Сменил компоненты odac_4.5.0.15 на odac_6.2.5.0.12 У компонента OraSession есть такое свойство OraSession.Option.Direct (раньше это свойство именовалось OraSession.Option.Net) Может принимать значение True или False. Это возможность присоединится к Оракл без Оракл клиента. Теперь программы которые были написаны ранее "кричат" такую ошибку: "Error reading OraSession.Options.Direct: Property Direct does not exist." Хотя когда я делаю новый проэкт то все нормально, проблема тольки со старыми программами. ... |
| 19.01.2008, 14:42:38 |
Каждую формочку/датамодуль, где есть OraSession открыть, ругань про старое свойство проигнорировать, новое свойство выставить как надо, сохранить, перекомпилировать. Это - не проблема. ... |
| 19.01.2008, 15:28:05 |
я открывал форму и датамодуль, никакого ругательства, ругается только при компиляции :( ... |
| 19.01.2008, 21:30:06 |
Аналогичная проблема, поделись решением, если что. ... |
| 22.12.2008, 12:45:16 |
uZver, Открыть в Делфи DFM файл и ручками удалить Direct ... |
| 22.12.2008, 14:25:49 |
Так это свойство то и нужно, оно как раз появилось в этой версии. ... |
| 22.12.2008, 15:23:04 |
a mozhno posmotret' listing .dfm, gde TOraSession ? ... |
| 22.12.2008, 15:56:02 |
uZver, Не утверждаю, но можно наверное так: открыть форму где TOraSession. Скопировать этот компонент (Ctrl+C), Удалить (D) и опять добавить (Ctrl+V). p.s. У меня такое проходило с библиотекой EH ... ... |
| 22.12.2008, 16:05:50 |
object DM: TDM OldCreateOrder = False Height = 147 Width = 184 object OracleBase: TOraSession Options.Direct = True AutoCommit = False Left = 16 Top = 16 end end На форме только один компонент OracleBase: TOraSession При установке свойства Options.Direct в True, вылетает ошибка. ... |
| 24.12.2008, 10:07:35 |
Собственно сама форма в дизайнере ... |
| 24.12.2008, 10:09:44 |
Timophey_86, ВСЕ временные файлы удалил? ... |
| 24.12.2008, 10:24:07 |
Petro123, А причем тут временные файлы, по всем свойствам это новый компонент, похоже, что бага в релизе. "или одно из двух ..." ... |
| 24.12.2008, 11:46:00 |
Добрый день. Решилась проблема? Поделитесь как? У меня такая же ситуация. Установил новую версию компонент. У компонента OraSession все настроилось нормально. Коннект с базой есть. В свойствах есть Direct. Но вот когда начинаешь компилить вылетает ошибка direct does not exist. Как это вылечить? Подскажите. ... |
| 15.11.2017, 08:25:59 |
Вопрос закрыт. Разобрался. ... |
| 15.11.2017, 08:52:34 |
http://forums.devart.com/viewtopic.php?p=56813&sid=34dd87f8b99b26194b8e8a42c91ec595#p56813 The problem is that you have different versions of sources and ODAC components. Try to do the following: - remove all sources from disk - uninstall ODAC components - check that all libraries, packagesб and sources were removed -> find all files by mask “*dac*.bpl”, “*dac*.dcp”, “*dac*.rsm” in the folder where Delphi is installed and remove these files -> find all files by mask “*dac*.bpl”, “*dac*.dcp”, “*dac*.rsm” in the Delphi BPL output directory and remove these files -> find all files by mask “*dac*.bpl”, “*dac*.dcp”, “*dac*.rsm” in the Delphi DCP output directory and remove these files - install ODAC again Now try to compile and run your application again in the direct mode. If you application is compiled and run successfully then you should download the sources of the same version as you ODAC components are. ... |
| 15.11.2017, 08:53:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041585]: |
79ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 409ms |
