Delphi 7 и FastMM
Не могу запустить, получаю сообщение: Не возможно установить FastMM4 - Память уже была выделена --------------------------- FastMM4 невозможно установить когда память уже была выделена стандартным менеджером памяти. FastMM4.pas ДОЛЖЕН быть первым модулем в вашем файле .dpr файле проекта, иначе память может быть выделена через стандартный менеджер памяти перед тем как FastMM4 получит контроль. Если вы используете обработчик исключений типа MadExcept (или любой другой инструмент модифицирующий порядок инициализации модулей), то перейдите в страницу его конфигурации и убедитесь, что FastMM4.pas модуль инициализируется перед любым другим модулем. Вроде ничего такого нет, может смотрю не там, подскажите пожалуйста ... |
| 14.11.2017, 05:56:44 |
Delphi 7 и FastMM
Gallemar, Покажи dpr файл. ... |
| 14.11.2017, 07:58:44 |
Delphi 7 и FastMM
Andy Mezentsev, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.11.2017, 04:00:13 |
Delphi 7 и FastMM
авторFastMM4.pas ДОЛЖЕН быть первым модулем в вашем файле .dpr файле проекта какое слово непонятно? ... |
| 15.11.2017, 04:38:44 |
Delphi 7 и FastMM
Gallemar, лапочка, делай так: GallemarAndy Mezentsev, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.11.2017, 04:56:01 |
Delphi 7 и FastMM
чччДGallemar, лапочка, делай так: GallemarAndy Mezentsev, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.11.2017, 05:03:31 |
Delphi 7 и FastMM
А как настроить, чтобы конкретно в коде показывал, в какой строке утечка? Час уже дампы смотрю, я явно её в freeandnil загоняю. ... |
| 15.11.2017, 06:42:59 |
Delphi 7 и FastMM
Gallemar, 1. Скачать программу для визуальной настройки опций FastMM: http://jedqc.blogspot.ru/2007/07/new-fastmm4-options-interface.html 2. Почитать, например у GunSmoker'а: http://www.gunsmoker.ru/2009/05/blog-post_24.html 3. Смотреть лог. ... |
| 15.11.2017, 08:14:11 |
Delphi 7 и FastMM
Andy Mezentsev, уже. Я в логе вижу проблемный кусок: Текущий дамп памяти из 256 байт начиная с адреса 6E17B3F0: 01 00 00 00 0B 02 00 00 31 34 2E 31 31 2E 32 30 31 37 20 31 35 3A 32 38 3A 34 34 3A 20 73 65 6C 65 63 74 20 65 72 72 6F 72 5F 76 61 6C 75 65 2C 77 61 72 6E 69 6E 67 5F 76 61 6C 75 65 20 66 72 6F 6D 20 69 6D 70 6F 72 74 5F 65 78 63 65 6C 5F 61 64 64 5F 6C 69 6E 65 28 3A 53 45 53 53 49 4F 4E 2C 3A 54 59 50 45 5F 43 4C 41 53 53 49 46 2C 3A 49 44 5F 44 4F 43 48 45 41 44 2C 3A 4E 55 4D 42 45 52 2C 3A 4D 41 53 54 45 52 46 49 45 4C 44 2C 3A 42 41 52 43 4F 44 45 5F 53 45 50 41 52 41 54 4F 52 2C 3A 50 41 43 4B 5F 4B 49 4E 44 2C 3A 41 4C 4C 5F 43 41 52 44 53 2C 3A 41 52 54 49 43 55 4C 2C 3A 42 41 52 43 4F 44 45 2C 3A 43 4F 4D 4D 45 4E 54 2C 3A 43 55 53 54 4F 4D 2C 3A 47 4F 4F 44 5F 44 41 54 45 2C 3A 50 41 43 4B 2C 3A 50 41 43 4B 51 55 41 4E 54 49 54 59 2C 3A 50 52 49 . . . . . . . . 1 4 . 1 1 . 2 0 1 7 1 5 : 2 8 : 4 4 : s e l e c t e r r o r _ v a l u e , w a r n i n g _ v a l u e f r o m i m p o r t _ e x c e l _ a d d _ l i n e ( : S E S S I O N , : T Y P E _ C L A S S I F , : I D _ D O C H E A D , : N U M B E R , : M A S T E R F I E L D , : B A R C O D E _ S E P A R A T O R , : P A C K _ K I N D , : A L L _ C A R D S , : A R T I C U L , : B A R C O D E , : C O M M E N T , : C U S T O M , : G O O D _ D A T E , : P A C K , : P A C K Q U A N T I T Y , : P R I --------------------------------2017/11/15 10:28:55-------------------------------- Блок памяти был выделен и не освобожден. Размер: 532 This block was allocated by thread 0x1130, and the stack trace (return addresses) at the time was: 402E70 405279 4052A4 4263BF 426036 425FAA 4F91E8 42AAC7 40514A 75A07C04 [BaseThreadInitThunk] 7793AB8F [Unknown function at RtlInitializeExceptionChain] Блок в настоящее время используется для объекта класса: AnsiString Выделенный номер стал: 1964174 В коде это: List1:=TStringList.Create; List1.LoadFromFile(Flog); for t:=1 to List1.count-1 do begin if Length(List1.Strings[t]) <> 0 then begin if pos('select error_value',List1.Strings[t] ) =0 then begin if pos('Выполнили XLS.Clear',List1.Strings[t] ) =0 then begin if pos(' Выполнили fexe.Free',List1.Strings[t] ) =0 then begin if pos('Выполнили fexe:= TFileStream.Create(ExcelFileName, fmOpenRead or fmShareDenyNone)',List1.Strings[t] ) =0 then begin if pos('Выполнили xls.LoadFromStream(fexe,true)',List1.Strings[t] ) =0 then begin if pos('В каталоге',List1.Strings[t] ) =0 then begin if pos('не найдены файлы Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx)',List1.Strings[t] ) =0 then begin if pos('Operation aborted',List1.Strings[t] ) =0 then begin if pos('Access violation at address',List1.Strings[t] ) =0 then begin n:= copy(List1.Strings[t],0,19); m:= copy(List1.Strings[t],21,150); trans3:= TpFIBTransaction.Create(nil); try query3:= TpFIBQuery.Create(nil); try trans3.DefaultDatabase:=db; query3.Database:=db; query3.Transaction:=trans3; query3.SQL.Clear; query3.SQL.Add('insert into IMPORT_TRACE (LOG_TIME,LOG,KIND,USER_ID,SECOND_ID) values (:LOG_TIME,:LOG,:KIND,:USER_ID,:SECOND_ID)'); trans3.StartTransaction; query3.ParamByName('LOG_TIME').aSDateTime:= StrToDateTime(n); query3.ParamByName('LOG').AsString:= m; query3.ParamByName('KIND').Value:= Fkind; query3.ParamByName('USER_ID').Value:= Fuser; query3.ParamByName('SECOND_ID').Value:=s; query3.ExecQuery(); trans3.Commit; finally freeandnil(trans3); end; finally freeandnil(query3); end; DeleteFile (PChar(Flog)); freeandnil(List1); // freeandnil(n); // freeandnil(m); end; // end; end; end; end; end; end; end; end; end; end; end; end else Строки в List1, но я его потом зануляю ... |
| 15.11.2017, 08:34:05 |
Delphi 7 и FastMM
Извините, вставил как текст, а не как srs ... |
| 15.11.2017, 08:35:04 |
Delphi 7 и FastMM
Tactical Nuclear Penguin, я не волшебник, а только учусь ... |
| 15.11.2017, 08:56:53 |
Delphi 7 и FastMM
Gallemar, закинь куда-нибудь пример файла, который ты разбираешь. Поясни, что там за магия такая с ним? ... |
| 15.11.2017, 09:05:32 |
Delphi 7 и FastMM
wadman, https://yadi.sk/d/Oxmkt2IW3PhyAJ - тут pas проекта. Какая проблема - после запуска начинает понемногу утекать и за сутки вылазит за предел 2Гб и вылетает. Вооружившись FastMM получил дампы ошибок, где по содержимому понял, что беда в блоке, указанном выше - он разбирает из файла строки, отбрасывает мусор, остальное оборачивает в запросы и в цикле заливает в базу. Сам файл: 15.11.2017 12:48:32: select error_value,warning_value from import_excel_add_line(:SESSION,:TYPE_CLASSIF,:ID_DOCHEAD,:NUMBER,:MASTERFIELD,:BARCODE_SEPARATOR,:PACK_KIND,:ALL_CARDS,:ARTICUL,:BARCODE,:COMMENT,:CUSTOM,:GOOD_DATE,:PACK,:PACKQUANTITY,:PRICECUR,:PRICECUR1,:PRICERUB,:PRICERUB1,:QUANTITY,:RZ,:STR1,:STR2,:STR3,:STR4,:STR5,:TAXHEAD,:COUNTRY,:SUM_RUB,:SUM_CUR,:SUP_MASTERFIELD,:SUP_ID,:SUP_IDENT,:SUP_INN,:FILE_INDEX,:ORDER_COEFF,:ORDER_KRIT_LEVEL,:MANUF_INN,:MANUF_KPP,:VIDPROD_KOD,:CENNIK_ID,:ADDNEWGOODS,:SPERCENT) 15.11.2017 12:48:32: Импорт документов из файлов Microsoft Excel 15.11.2017 12:48:32: Из файла 5-7186771.xls в документ №пр58375829 (41902626) 15.11.2017 12:48:32: Выполнили XLS.Clear 15.11.2017 12:48:32: Выполнили fexe:= TFileStream.Create(ExcelFileName, fmOpenRead or fmShareDenyNone) 15.11.2017 12:48:32: Выполнили xls.LoadFromStream(fexe,true) 15.11.2017 12:48:32: Выполнили fexe.Free 15.11.2017 12:52:04: Выполнили апдейт заголовка 15.11.2017 12:52:46: Документ оприходован 15.11.2017 12:52:52: Документ отправлен на печать 15.11.2017 12:52:52: Из файла 5-7191479.xls в документ №пр58380493 (41914546) 15.11.2017 12:52:52: Выполнили XLS.Clear 15.11.2017 12:52:52: Выполнили fexe:= TFileStream.Create(ExcelFileName, fmOpenRead or fmShareDenyNone) 15.11.2017 12:52:52: Выполнили xls.LoadFromStream(fexe,true) 15.11.2017 12:52:52: Выполнили fexe.Free 15.11.2017 12:52:52: Выполнили апдейт заголовка 15.11.2017 12:52:54: Документ оприходован 15.11.2017 12:53:00: Документ отправлен на печать Дамп: Текущий дамп памяти из 256 байт начиная с адреса 6E165BB0: 01 00 00 00 0B 02 00 00 31 34 2E 31 31 2E 32 30 31 37 20 31 36 3A 32 39 3A 34 32 3A 20 73 65 6C 65 63 74 20 65 72 72 6F 72 5F 76 61 6C 75 65 2C 77 61 72 6E 69 6E 67 5F 76 61 6C 75 65 20 66 72 6F 6D 20 69 6D 70 6F 72 74 5F 65 78 63 65 6C 5F 61 64 64 5F 6C 69 6E 65 28 3A 53 45 53 53 49 4F 4E 2C 3A 54 59 50 45 5F 43 4C 41 53 53 49 46 2C 3A 49 44 5F 44 4F 43 48 45 41 44 2C 3A 4E 55 4D 42 45 52 2C 3A 4D 41 53 54 45 52 46 49 45 4C 44 2C 3A 42 41 52 43 4F 44 45 5F 53 45 50 41 52 41 54 4F 52 2C 3A 50 41 43 4B 5F 4B 49 4E 44 2C 3A 41 4C 4C 5F 43 41 52 44 53 2C 3A 41 52 54 49 43 55 4C 2C 3A 42 41 52 43 4F 44 45 2C 3A 43 4F 4D 4D 45 4E 54 2C 3A 43 55 53 54 4F 4D 2C 3A 47 4F 4F 44 5F 44 41 54 45 2C 3A 50 41 43 4B 2C 3A 50 41 43 4B 51 55 41 4E 54 49 54 59 2C 3A 50 52 49 . . . . . . . . 1 4 . 1 1 . 2 0 1 7 1 6 : 2 9 : 4 2 : s e l e c t e r r o r _ v a l u e , w a r n i n g _ v a l u e f r o m i m p o r t _ e x c e l _ a d d _ l i n e ( : S E S S I O N , : T Y P E _ C L A S S I F , : I D _ D O C H E A D , : N U M B E R , : M A S T E R F I E L D , : B A R C O D E _ S E P A R A T O R , : P A C K _ K I N D , : A L L _ C A R D S , : A R T I C U L , : B A R C O D E , : C O M M E N T , : C U S T O M , : G O O D _ D A T E , : P A C K , : P A C K Q U A N T I T Y , : P R I --------------------------------2017/11/15 10:28:54-------------------------------- Блок памяти был выделен и не освобожден. Размер: 532 This block was allocated by thread 0x1130, and the stack trace (return addresses) at the time was: 402E70 405279 4052A4 4263BF 426036 425FAA 4F91E8 42AAC7 40514A 75A07C04 [BaseThreadInitThunk] 7793AB8F [Unknown function at RtlInitializeExceptionChain] Блок в настоящее время используется для объекта класса: AnsiString Выделенный номер стал: 1964296 Текущий дамп памяти из 256 байт начиная с адреса 6E165E50: 01 00 00 00 0B 02 00 00 31 34 2E 31 31 2E 32 30 31 37 20 31 36 3A 33 30 3A 34 32 3A 20 73 65 6C 65 63 74 20 65 72 72 6F 72 5F 76 61 6C 75 65 2C 77 61 72 6E 69 6E 67 5F 76 61 6C 75 65 20 66 72 6F 6D 20 69 6D 70 6F 72 74 5F 65 78 63 65 6C 5F 61 64 64 5F 6C 69 6E 65 28 3A 53 45 53 53 49 4F 4E 2C 3A 54 59 50 45 5F 43 4C 41 53 53 49 46 2C 3A 49 44 5F 44 4F 43 48 45 41 44 2C 3A 4E 55 4D 42 45 52 2C 3A 4D 41 53 54 45 52 46 49 45 4C 44 2C 3A 42 41 52 43 4F 44 45 5F 53 45 50 41 52 41 54 4F 52 2C 3A 50 41 43 4B 5F 4B 49 4E 44 2C 3A 41 4C 4C 5F 43 41 52 44 53 2C 3A 41 52 54 49 43 55 4C 2C 3A 42 41 52 43 4F 44 45 2C 3A 43 4F 4D 4D 45 4E 54 2C 3A 43 55 53 54 4F 4D 2C 3A 47 4F 4F 44 5F 44 41 54 45 2C 3A 50 41 43 4B 2C 3A 50 41 43 4B 51 55 41 4E 54 49 54 59 2C 3A 50 52 49 . . . . . . . . 1 4 . 1 1 . 2 0 1 7 1 6 : 3 0 : 4 2 : s e l e c t e r r o r _ v a l u e , w a r n i n g _ v a l u e f r o m i m p o r t _ e x c e l _ a d d _ l i n e ( : S E S S I O N , : T Y P E _ C L A S S I F , : I D _ D O C H E A D , : N U M B E R , : M A S T E R F I E L D , : B A R C O D E _ S E P A R A T O R , : P A C K _ K I N D , : A L L _ C A R D S , : A R T I C U L , : B A R C O D E , : C O M M E N T , : C U S T O M , : G O O D _ D A T E , : P A C K , : P A C K Q U A N T I T Y , : P R I --------------------------------2017/11/15 10:28:54-------------------------------- Блок памяти был выделен и не освобожден. Размер: 532 This block was allocated by thread 0x1130, and the stack trace (return addresses) at the time was: 402E70 405279 4052A4 4263BF 426036 425FAA 4F91E8 42AAC7 40514A 75A07C04 [BaseThreadInitThunk] 7793AB8F [Unknown function at RtlInitializeExceptionChain] Блок в настоящее время используется для объекта класса: AnsiString Выделенный номер стал: 1964298 Текущий дамп памяти из 256 байт начиная с адреса 6E1660F0: 01 00 00 00 0B 02 00 00 31 34 2E 31 31 2E 32 30 31 37 20 31 36 3A 33 31 3A 34 32 3A 20 73 65 6C 65 63 74 20 65 72 72 6F 72 5F 76 61 6C 75 65 2C 77 61 72 6E 69 6E 67 5F 76 61 6C 75 65 20 66 72 6F 6D 20 69 6D 70 6F 72 74 5F 65 78 63 65 6C 5F 61 64 64 5F 6C 69 6E 65 28 3A 53 45 53 53 49 4F 4E 2C 3A 54 59 50 45 5F 43 4C 41 53 53 49 46 2C 3A 49 44 5F 44 4F 43 48 45 41 44 2C 3A 4E 55 4D 42 45 52 2C 3A 4D 41 53 54 45 52 46 49 45 4C 44 2C 3A 42 41 52 43 4F 44 45 5F 53 45 50 41 52 41 54 4F 52 2C 3A 50 41 43 4B 5F 4B 49 4E 44 2C 3A 41 4C 4C 5F 43 41 52 44 53 2C 3A 41 52 54 49 43 55 4C 2C 3A 42 41 52 43 4F 44 45 2C 3A 43 4F 4D 4D 45 4E 54 2C 3A 43 55 53 54 4F 4D 2C 3A 47 4F 4F 44 5F 44 41 54 45 2C 3A 50 41 43 4B 2C 3A 50 41 43 4B 51 55 41 4E 54 49 54 59 2C 3A 50 52 49 . . . . . . . . 1 4 . 1 1 . 2 0 1 7 1 6 : 3 1 : 4 2 : s e l e c t e r r o r _ v a l u e , w a r n i n g _ v a l u e f r o m i m p o r t _ e x c e l _ a d d _ l i n e ( : S E S S I O N , : T Y P E _ C L A S S I F , : I D _ D O C H E A D , : N U M B E R , : M A S T E R F I E L D , : B A R C O D E _ S E P A R A T O R , : P A C K _ K I N D , : A L L _ C A R D S , : A R T I C U L , : B A R C O D E , : C O M M E N T , : C U S T O M , : G O O D _ D A T E , : P A C K , : P A C K Q U A N T I T Y , : P R I --------------------------------2017/11/15 10:28:54-------------------------------- Блок памяти был выделен и не освобожден. Размер: 532 This block was allocated by thread 0x1130, and the stack trace (return addresses) at the time was: 402E70 405279 4052A4 4263BF 426036 425FAA 4F91E8 42AAC7 40514A 75A07C04 [BaseThreadInitThunk] 7793AB8F [Unknown function at RtlInitializeExceptionChain] Блок в настоящее время используется для объекта класса: AnsiString Выделенный номер стал: 1964300 В коде я явно зануляю list1 ... |
| 15.11.2017, 09:17:14 |
Delphi 7 и FastMM
Gallemar trans3:= TpFIBTransaction.Create(nil); try query3:= TpFIBQuery.Create(nil); try finally freeandnil(trans3); end; finally freeandnil(query3); end; Ты попутал. В пррчем, проблема вряд ли в этом. А в том, что List1.Free не в finally - и значит при любом усключении утекает. ... |
| 15.11.2017, 09:33:44 |
Delphi 7 и FastMM
YuRockТы попутал. а я говорил ;) ... |
| 15.11.2017, 09:35:35 |
Delphi 7 и FastMM
YuRockGallemar trans3:= TpFIBTransaction.Create(nil); try query3:= TpFIBQuery.Create(nil); try finally freeandnil(trans3); end; finally freeandnil(query3); end; Ты попутал. В пррчем, проблема вряд ли в этом. А в том, что List1.Free не в finally - и значит при любом усключении утекает. А то , что я freeandnil(List1) в самый конец процедуры вынес? ... |
| 15.11.2017, 09:39:34 |
Delphi 7 и FastMM
GallemarYuRockпропущено... Ты попутал. В пррчем, проблема вряд ли в этом. А в том, что List1.Free не в finally - и значит при любом усключении утекает. А то , что я freeandnil(List1) в самый конец процедуры вынес?А то что ты его try finally не обернул? ... |
| 15.11.2017, 09:46:24 |
Delphi 7 и FastMM
YuRockGallemarпропущено... А то , что я freeandnil(List1) в самый конец процедуры вынес?А то что ты его try finally не обернул? хм, ща исправлю ... |
| 15.11.2017, 09:48:56 |
Delphi 7 и FastMM
GallemarВ коде я явно зануляю list1 Чуть глаза не сломал... Как ты не запутываешься в begin-end? Сделай проще: list1 создавай в конструкторе потока, уничтожай - в деструкторе. ... |
| 15.11.2017, 09:52:09 |
Delphi 7 и FastMM
Gallemarхм, ща исправлюКроме этого, оберни весь этот код в try except и логируй исключения, чтоб хоть понимать, почему они происходят. ... |
| 15.11.2017, 09:55:51 |
Delphi 7 и FastMM
YuRockGallemarхм, ща исправлюКроме этого, оберни весь этот код в try except и логируй исключения, чтоб хоть понимать, почему они происходят.А лучше перенеси все в отдельную процедуру, а её вызов уже в try except оберни. ... |
| 15.11.2017, 09:57:01 |
Delphi 7 и FastMM
wadmanGallemarВ коде я явно зануляю list1 Чуть глаза не сломал... Как ты не запутываешься в begin-end? Сделай проще: list1 создавай в конструкторе потока, уничтожай - в деструкторе. а как? конструктор: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Передавать ему как List1 как параметр? ... |
| 15.11.2017, 10:14:54 |
Delphi 7 и FastMM
GallemarПередавать ему как List1 как параметр? Зачем передавать? Создавай как приватное поле. ... |
| 15.11.2017, 10:22:58 |
Delphi 7 и FastMM
wadmanGallemarПередавать ему как List1 как параметр? Зачем передавать? Создавай как приватное поле. Игорь, он про это Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.11.2017, 10:35:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041581]: |
197ms |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 508ms |
