Параметизированный в классе
Подскажите. Есть метод в классе для выполнения запросов. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Есть методы которые дергаются для выборок . пример: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Как в данной схеме реализовать параметризированные запросы. Код: sql 1. 2. не хочется в запрос передавать переменные, например Код: pascal 1. если выборка большая с кучи таблиц, сам запрос будет сложно читаемым Возможно есть что-то типа такого. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.11.2017, 21:39:41 |
Код: pascal 1. ... |
| 18.11.2017, 22:18:58 |
Гхостик Код: pascal 1. А можно детальнее,гуглонул не совсем разобрался ... |
| 19.11.2017, 03:02:02 |
вообще как-то не очень if IBQuery_SQLrequest.Transaction.Active then IBQuery_SQLrequest.Transaction.Active:=false; если у вас транзакция активна, то она должна завершиться либо Commit либо Rollback а Active=false это "на кого бог пошлет", в зависимости от того, что там установлено Код: pascal 1. 2. это бы тоже заменить на простое Код: pascal 1. ну а для того, чтобы ваш запрос выполнялся с параметрами, нужно как-то обеспечить 1) передачу этих параметров в процедуру, например как предложено выше через TDictionary<string, variant> (мне больше нравится вариант просто TList или TObjectList из объектов ключ-значение, но не суть...) 2) внутри нужно стереть старые параметры и в цикле установить значения новых в соответствии с переданной структурой Код: pascal 1. ... |
| 19.11.2017, 06:17:11 |
Можно вообще array of const чтобы не возиться с выделением памяти на объект-коллекцию, имена и значения по очереди в одномерном массиве. ... |
| 19.11.2017, 10:58:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041558]: |
190ms |
52ms |
| others: | 234ms |
| total: | 530ms |
