Отрисовка cxHeader
Здравствуйте! Есть контрол cxHeader с одной секцией. Нужно на канве этой секции справа отрисовать свою картинку. Пробовал вот такой код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. чтобы получилось так, как на прилагаемом скриншоте. Рисовать - рисует, только затирает черным цветом фон контрола. Наверно нужен другой способ отрисовки. В какую сторону рыть? Подскажите хоть направление. Спасибо. ... |
| 21.11.2017, 16:30:22 |
Отрисовка cxHeader
vitkuВ какую сторону рыть? Подскажите хоть направление. Спасибо. Есть подозрение что он не затирает, а не отрисовывает. Т.е. нужно перед отрисовкой картинки сначала заставить его отрисовать дефолтную секцию. Как это сделать не знаю :) ... |
| 21.11.2017, 17:23:05 |
Отрисовка cxHeader
alekcvp, вообще-то когда не отрисовывает, то скорее всего на месте контрола образуется прозрачная область. Такое происходит например при ручной отрисовке в cxGrid при установке параметра ADone в false. А здесь заполняет черным... ... |
| 21.11.2017, 17:47:40 |
Отрисовка cxHeader
vitkuвообще-то когда не отрисовывает, то скорее всего на месте контрола образуется прозрачная областьСмелое утверждение :) А если буфферизация включена? ... |
| 21.11.2017, 18:23:28 |
Отрисовка cxHeader
white_nigger, ну... я утверждаю только то, что видел сам. Сталкивался с таким. В тонкости не вдавался. Ну а по сути вопроса будут мысли? ... |
| 21.11.2017, 18:34:57 |
Отрисовка cxHeader
vitkuНу а по сути вопроса будут мысли?Тебе уже всё сказали ... |
| 21.11.2017, 18:42:17 |
Отрисовка cxHeader
white_niggerТебе уже всё сказали Понятно. Значит никто не пользуется cxHeader. Печально ... |
| 21.11.2017, 20:27:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041544]: |
177ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 484ms |
