warning в fib+
Добрый день Подскажите как перехватить warning/error при выполнении запроса (попытка вставить дублирующую запись в таблицу с ПК как пример )? ... |
| 24.11.2017, 19:22:11 |
warning в fib+
RTFM TpFIBErrorHandler. ... |
| 24.11.2017, 19:30:15 |
warning в fib+
автор(попытка вставить дублирующую запись в таблицу с ПК как пример )? Это не warning, а полноценное исключение. ... |
| 24.11.2017, 19:31:42 |
warning в fib+
Gallemar, никак. Ворнинги в компайлтайме живут, онли. Или объясняй, что ты имеешь в виду. ... |
| 24.11.2017, 19:36:26 |
warning в fib+
чччДВорнинги в компайлтайме живут, онли Ну, так если запрос создает ХП, например, или блок запускает, варнинги могут быть. Например, IBExpert пишет варнинги типа "variable declared but never used". Не уверен, правда, что это сервер присылает, а не IBExpert такой умный, но вряд ли. ... |
| 24.11.2017, 19:42:07 |
warning в fib+
YuRockчччДВорнинги в компайлтайме живут, онли Ну, так если запрос создает ХП, например, или блок запускает, варнинги могут быть. Например, IBExpert пишет варнинги типа "variable declared but never used". Не уверен, правда, что это сервер присылает, а не IBExpert такой умный, но вряд ли. Ну ты совсем ку-ку, что ли. Или толлишь постоянно. Ибэксперт сам такой умный, серверу пофиг. ... |
| 24.11.2017, 19:45:39 |
warning в fib+
Gallemar, Любезный правильно подсказал. Отлавливай GDS код. В демках или на сайте у фибов примеры были ... |
| 25.11.2017, 02:24:00 |
warning в fib+
ДокGallemar, Любезный правильно подсказал. Отлавливай GDS код. В демках или на сайте у фибов примеры были Мне надо поймать ошибку при вставке дублирующей записи в таблицу с ПК Invalid insert or update value(s): object columns are constrained - no 2 table rows can have duplicate column values. violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "PK_LOCK_DOC" on table "LOCK_DOC". Problematic key value is ("DOCHEAD" = 42351648). И если она есть - сделать запись в логе и продолжить выполнение с другого блока. ... |
| 26.11.2017, 16:59:28 |
warning в fib+
ЛюбезныйRTFM TpFIBErrorHandler. С ним проблема: Undeclared identifier: 'EFIBError' в procedure pFibErrorHandler1FIBErrorEvent(Sender: TObject; ErrorValue: EFIBError; KindIBError: TKindIBError; var DoRaise: Boolean); Это что, какой-то косяк с фибами? ... |
| 26.11.2017, 17:27:35 |
warning в fib+
Надо смотреть, в каком модуле прописан класс EFIBError, и прописать этот модуль в uses. Открой пакет с фибами и поищи поиском. ... |
| 26.11.2017, 17:37:27 |
warning в fib+
Любезный, искать в FIBPlus7.dpk, я же прввильно понял? ... |
| 26.11.2017, 18:36:58 |
warning в fib+
ЛюбезныйEFIBError он в FIB.pas ... |
| 26.11.2017, 19:55:24 |
warning в fib+
ЛюбезныйНадо смотреть, в каком модуле прописан класс EFIBError, и прописать этот модуль в uses. Открой пакет с фибами и поищи поиском. EFIBError = class(EDatabaseError) Класс EDatabaseError прописать? ... |
| 27.11.2017, 03:09:06 |
warning в fib+
стоп, гоню. Разобрался ... |
| 27.11.2017, 03:17:43 |
warning в fib+
Хм, а как с помощью ErrorHandler подавить эксепшен, сделать запись в лог и просто продолжить выполнение кода. Крутил ErrorHandler, всё равно окно с ошибкой получаю ... |
| 27.11.2017, 03:21:54 |
warning в fib+
GallemarХм, а как с помощью ErrorHandler подавить эксепшен, сделать запись в лог и просто продолжить выполнение кода. Крутил ErrorHandler, всё равно окно с ошибкой получаю Записать в лог? С помощью ErrorHandler? ... |
| 27.11.2017, 03:48:34 |
warning в fib+
Gallemar, Из документации Централизованная обработка ошибок – TpFIBErrorHandler FIBPlus позволяет централизованно обрабатывать ошибки и исключительные, которые возникают при работе «своих» компонентов. Для этого существует компонент TpFIBErrorHandler с единственным событием OnFIBErrorEvent : Код: pascal 1. 2. где Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Опция DoRaise управляет дальнейшим поведением библиотеки после выполнения обработчика, то есть, указывает, будет ли генерироваться стандартное исключение или нет. Опция может быть использована для стандартной обработки различных типов ошибок перечисленных в KindIBError ... |
| 27.11.2017, 03:53:28 |
warning в fib+
чччДGallemarХм, а как с помощью ErrorHandler подавить эксепшен, сделать запись в лог и просто продолжить выполнение кода. Крутил ErrorHandler, всё равно окно с ошибкой получаю Записать в лог? С помощью ErrorHandler? Нет, просто запись сделать и подавить эксепшен. Типа ничего не было, дальше пьем ... |
| 27.11.2017, 04:33:15 |
warning в fib+
Gallemar, DoRaise же. ... |
| 27.11.2017, 04:39:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041517]: |
176ms |
29ms |
| others: | 221ms |
| total: | 456ms |
