Как пометить запись в DBGrid по нажатию кнопки F1 ?
Обработчик события для F1 я сделал. А вот как пометить запись, как при Ctrl + мышь не знаю ... |
| 21.12.2017, 09:58 |
Ctrl + - имеется в виду выбор нескольких записей? - если да то ... (sender as tDBGrid).multiSelect := True ... |
| 21.12.2017, 10:29 |
KonstFCtrl + - имеется в виду выбор нескольких записей? - если да то ... (sender as tDBGrid).multiSelect := True так у меня сделано - multiSelect := True. мне нужно идти по списку DBGrid и отмечать записи, для удаления, но не галочкой а по принципу Ctrl+левая кнопка мыши. ... |
| 21.12.2017, 11:40 |
gera3323KonstFCtrl + - имеется в виду выбор нескольких записей? - если да то ... (sender as tDBGrid).multiSelect := True так у меня сделано - multiSelect := True. мне нужно идти по списку DBGrid и отмечать записи, для удаления, но не галочкой а по принципу Ctrl+левая кнопка мыши. гугли примеры: Код: pascal 1. ... |
| 21.12.2017, 12:04 |
Gerasimenkogera3323пропущено... так у меня сделано - multiSelect := True. мне нужно идти по списку DBGrid и отмечать записи, для удаления, но не галочкой а по принципу Ctrl+левая кнопка мыши. гугли примеры: Код: pascal 1. не работает. если щелкаю курсорам по строке то выделение пропадает ... |
| 21.12.2017, 12:12 |
gera3323Gerasimenkoпропущено... гугли примеры: Код: pascal 1. не работает. если щелкаю курсорам по строке то выделение пропадает гугли примеры. Их в нете полно. http://delphiworld.narod.ru/base/dbgrid_miltiselect.html ... |
| 21.12.2017, 12:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=ZaySan&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
151ms |
| others: | 686ms |
| total: | 910ms |
