Простой вопрос по fastreport
В программе множество отчетов frxReport в каждом frxReport ADOQuery подключен к базе через ADODatabase При запуске программа сильно тормозит, пока подключит все ADODatabase. Нутром чую что это не правильно. Как избавиться в каждом frxReport от ADODatabase? ... |
| 26.12.2017, 10:46:53 |
jonybestКак избавиться в каждом frxReport от ADODatabase? Удалить и передавать тот компонент, который используется приложением. ... |
| 26.12.2017, 10:52:44 |
jonybest, Оставить только один frxReport на TDataModule ... |
| 26.12.2017, 10:52:51 |
вообще должны быть все Query подключены через один общий Database ... |
| 26.12.2017, 10:54:15 |
krapotkinвообще должны быть все Query подключены через один общий Database А как? Компонент frxReport позволяет подключить только frxDBDataset... krapotkinУдалить и передавать тот компонент, который используется приложением. это не понял. Можно подробнее? krapotkinОставить только один frxReport на TDataModule Компонентов frxReport по числу отчетов. Отчеты принципиально разные. Или я не понял ответа? ... |
| 26.12.2017, 11:01:15 |
jonybest, Вы же, надеюсь, на каждый запрос не делаете новое соединение? Так и здесь: frxReport использует frxDBDataset, который получает данные от ADOQuery, к примеру. А все ADOQuery подключены к общему ADODatabase. ... |
| 26.12.2017, 11:05:26 |
Спасибо! goldmi45Вы же, надеюсь, на каждый запрос не делаете новое соединение? Получается что сейчас именно так. goldmi45Так и здесь: frxReport использует frxDBDataset, который получает данные от ADOQuery, к примеру. А все ADOQuery подключены к общему ADODatabase. Это означает что мне необходимо вывести ADOQuery из frxReport? Т.е. в каждый frxReport через frxDBDataset передаю уже готовые данные от ADOQuery? ... |
| 26.12.2017, 11:15:09 |
jonybestПри запуске программа сильно тормозит, пока подключит все ADODatabase. При запуске все отчеты подготавливаются? ... |
| 26.12.2017, 11:19:28 |
Нет. открываю по мере надобности по одному ... |
| 26.12.2017, 11:22:17 |
jonybestКомпонентов frxReport по числу отчетов. Это излишне. Обычно достаточно одного frxReport на весь проект, можно сделать примерно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Каждому *.fr3 можно прицепить свой frxDBDataset, а можно обойтись одним, если задавать его свойства DataSet и FieldAliases в рантайме. ... |
| 26.12.2017, 11:22:52 |
jonybestНет. открываю по мере надобности по одному Тогда дело не в отчетах. ... |
| 26.12.2017, 11:41:01 |
sg729jonybestКомпонентов frxReport по числу отчетов. Это излишне. Обычно достаточно одного frxReport на весь проект, можно сделать примерно так: Спасибо! Так и переделаю. Чтобы развеять иллюзии - Я правильно понял, что ADOQuery внутри frxReport ни как не подключить к внешней ADOConnection, только внутри frxReport к ADOConnection или внешней frxDBDataset? ... |
| 26.12.2017, 11:43:00 |
jonybestЯ правильно понял, что ADOQuery внутри frxReport ни как не подключить к внешней ADOConnection, только внутри frxReport к ADOConnection или внешней frxDBDataset? Можно, но это не ускорит старт приложения. ... |
| 26.12.2017, 11:50:54 |
wadmanjonybestЯ правильно понял, что ADOQuery внутри frxReport ни как не подключить к внешней ADOConnection, только внутри frxReport к ADOConnection или внешней frxDBDataset? Можно, но это не ускорит старт приложения. Можно чуть подробнее для общего развития? ... |
| 26.12.2017, 11:56:54 |
jonybestwadmanпропущено... Можно, но это не ускорит старт приложения. Можно чуть подробнее для общего развития? Перебрать все компоненты у отчета (Components) и у нужных выставить соединение перед формированием. ... |
| 26.12.2017, 12:02:51 |
jonybest, у себя решал следующим образом написал еще один компонент на основе тех что уже были (пример во вложении с FibPlus) который подключается к уже созданной DateBase, путем простого изменения constructor Create(AOwner: TComponent); override; вот пример frxFIBASUVRKComponents.pas кстати работает все же шустрее за счет того что не надо каждый раз создавать коннект к базе ... |
| 26.12.2017, 12:03:22 |
Все понял. Спасибо! ... |
| 26.12.2017, 12:20:07 |
jonybestМожно чуть подробнее для общего развития? Попробуйте почитать "FastReport Руководство программиста" главу "1.12 Создание формы отчета с помощью кода". Описанным там способом можно в рантайме создать отчет с чистого листа, и, если не ошибаюсь, в том числе сделать привязку к нужным датасетам. Конечно, это немножко больше ручной работы, но зато интересно -) ... |
| 26.12.2017, 13:34:24 |
Учтите, что если программа будет многопользовательской, то отчёты не стоит хранить в файлах, так получится что у каждого пользователя свой набор файлов отчёта. Нужно что-то в отчёте поменять - у всех пользователях обновление. Лучше всего хранить отчёты в БД ... |
| 26.12.2017, 13:47:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041406]: |
162ms |
74ms |
| others: | 206ms |
| total: | 498ms |
