Проход по всему дереву FMX.TTReeView
К сожалению у стандартного дерева в Firemonkey нет возможность подключить таблицу типа "id, parent, name". Поэтому приходится извращаться, чтобы заполнить дерево. Зачем нужен проход по всему дереву? Чтобы найти к чему прикрепить очередной узел, т.е. найти родителя. т.е. процедура построения дерева такая: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. проблема с функцией ItemByTag: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. из-за того, что само дерево не предоставляет глобального индекса, а ClobalCount - это всего лишь "количество всех видимых элементов дерева (первого уровня и подэлементов) в этом древовидном представлении". http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Berlin/en/FMX.TreeView.TCustomTreeView.GlobalCount ну и собственно AddChild Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Мне предлагают какого-то монстра (EnumControls), чтобы пройтись по всему дереву: http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Seattle/en/FMX.Controls.TControl.EnumControls А как им пользоваться, моих мозгов скилов не хватает, чтобы переложить тамошний пример на мою задачу. Заранее благодарен за любую помощь. Может быть кто-то знает, как проще наполнить дерево FMX из таблицы? Delphi 10.1 (multi-platform app) ... |
| 03.04.2017, 20:24 |
Да, я понимаю, что построение всего дерева сразу - не комильфо, а нужно строить по мере открытия узлов. Но по дереву нужно организовать поиск, получается, что нужно его сперва построить. ... |
| 03.04.2017, 20:25 |
X11, >> select id, parent, name from regions order by parent Однопроходный вариант работать не будет из-за того, что элементы могут создаваться в разное время (id идут не последовательно). Можно использовать оракловский запрос для деревьев с connect by level, чтобы правильно отсортировать, либо делать заполнение в два прохода (сначала плоский список, а потом по родителям перемещаем -- я так у себя девовский трилист сортирую). ... |
| 03.04.2017, 22:45 |
| 03.04.2017, 23:59 |
X11Да, я понимаю, что построение всего дерева сразу - не комильфо, а нужно строить по мере открытия узлов. Но по дереву нужно организовать поиск, получается, что нужно его сперва построить. Если ты все еще используешь FireBird (а также мс скл, оракл...) - примени CTE: 7067436 ... |
| 04.04.2017, 00:04 |
X11, и для поиска вовсе нет нужды строить все дерево: ищи нужный узел в базе, потом вытягивай всю цепочку родителей (до корня), а потом, в дереве, начиная от корня, пробегись по цепочке в обратную сторону, если нужно, подгружая пока отсутсвующие элементы, в итоге ты быстро найдешь нужный узел без перебора всего дерева. ... |
| 04.04.2017, 00:09 |
JaDiОднопроходный вариант работать не будет из-за того, что элементы могут создаваться в разное время (id идут не последовательно). у меня "order by parent", значит родители всегда будут раньше создаваться ... |
| 04.04.2017, 08:31 |
чччДхочешь TVirtualTreeView на FMX я его боюсь ... |
| 04.04.2017, 08:32 |
чччДЕсли ты все еще используешь FireBird на андроиде - SQLite FireBird c Андроидом плохо дружит ... |
| 04.04.2017, 08:33 |
Ребята, тут проблема не с базой данных, а с сами деревом. Нужно абстрагироваться от БД. ... |
| 04.04.2017, 08:33 |
В общем, дали пример. На большом количестве записей не знаю, будет ли медленная загрузка. http://fire-monkey.ru/topic/4018-цикл-по-ttreeview-обходит-не-все-уровни/?do=findComment&comment=25397 Работает. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 04.04.2017, 08:36 |
X11JaDiОднопроходный вариант работать не будет из-за того, что элементы могут создаваться в разное время (id идут не последовательно). у меня "order by parent", значит родители всегда будут раньше создаваться Нет, не будут. Если поменяется структура дерева (какую-то ветку перебросят на уровень выше), всё накроется медным тазом. ... |
| 04.04.2017, 10:19 |
Кто перебросит? Кто перебросит в момент построения дерева? ... |
| 04.04.2017, 10:26 |
X11, речь про дерево в базе данных, которое может измениться или быть записанным совсем не в той последовательно, которая нам удобна. ... |
| 04.04.2017, 10:48 |
Не забывайте, что речь не про сетевое приложение, а про локальное. ... |
| 04.04.2017, 11:38 |
Может кому-то пригодится. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. ... |
| 08.01.2018, 18:43 |
При работе в Firemonkey с TTreeViewItem нужно помнить, что есть Parent, а есть ParentItem. Т.е. если нужен цикл по родителям, то нужно шагать по ParentItem Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 08.01.2018, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041368]: |
176ms |
46ms |
| others: | 254ms |
| total: | 511ms |
