Вставки строки в таблицу со значениями из lable
Хочу через адо сделать вставку строки в таблицу Код: pascal 1. 2. 3. 4. Но данные будут браться из Edit Как это можно сделать? ... |
| 18.01.2018, 11:53 |
evgenii9586Как это можно сделать? Через параметр. Либо как обычно - собирая запрос на лету (строки можно складывать). ... |
| 18.01.2018, 12:01 |
Через параметры запроса. INSERT INTO XXX Values(:ID, :Name, :Caption ) После заполнения запроса выполнить prepare. Появятся параметры. В них передавать по имени или по номеру. Query1.ParamByName('Caption').value := Label1.caption; ... |
| 18.01.2018, 12:02 |
Спасибо, попробую ... |
| 18.01.2018, 12:10 |
Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 18.01.2018, 12:44 |
DimaBr Код: pascal 1. 2. 3. Так не работает ... |
| 18.01.2018, 13:13 |
LSVЧерез параметры запроса. INSERT INTO XXX Values(:ID, :Name, :Caption ) После заполнения запроса выполнить prepare. Появятся параметры. В них передавать по имени или по номеру. Query1.ParamByName('Caption').value := Label1.caption; А вас я не совсем понял. Вот есть таблица Users. Имеет 4 поля id_user, name_user, adress_user, phone_user на форме 4 едита. Мне нужно добавить строку с параметрами введёнными с едита ... |
| 18.01.2018, 13:24 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. Теперь как то можно параметры передать ... |
| 18.01.2018, 13:37 |
evgenii9586 Код: pascal 1. 2. 3. 4. Теперь как то можно параметры передать так выше уже написали ...ParamByName(.. не? ... |
| 18.01.2018, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041331]: |
58ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 335ms |
