Глюк с Delphi - Unable to create process
при запуске приложения Delphi 7 выдает ошибку - unable to create process: The system cannot find the file specified Exe создается, проблема видимо с отладчиком полностью удалил Delphi, подчистил реестр установил заново - проблема там же Может кто знает где дальше капать? PS раньше все работало хорошо проблема что называется возникла на ровном месте ... |
| 30.09.2008, 10:23:07 |
антивирус? ... |
| 30.09.2008, 10:25:39 |
отключен грешу на то что до этого зашел на какой то сайт и Nod32 выдал ошибку что обнаружен троян думаю что поврежден какой то системный файл переустановить винду (Server 2000) сейчас невозможно а без отладчика тяжело ... |
| 30.09.2008, 10:42:22 |
Менябы сразу зарезали еслиб я на серверном компе прогить начал! А если это у тебя просто такая система то попоробуй переустановить. ... |
| 30.09.2008, 10:49:02 |
frezzyпереустановить винду (Server 2000) сейчас невозможно мрак. Ты что, с сервера в инет ходишь и там же и программы пишешь???? Могу только посочувствовать. ... |
| 30.09.2008, 10:54:33 |
Систему не я ставил, была б моя воля давно уже снес ее и комп в роли сервера не играет, просто рабочая станция и обсуждение не про это ) проблема в том что сейчас можно сделать? ... |
| 30.09.2008, 11:04:08 |
BeProfМенябы сразу зарезали еслиб я на серверном компе прогить начал! А если это у тебя просто такая система то попоробуй переустановить. Он просто очень богатый!!! ... |
| 30.09.2008, 11:10:35 |
Пожалуйста не засоряйте тему проблема описана подробно если кто знает решение получше чем showmessage('бла-бла') для имитации отладчика буду искрене признателен! ) ... |
| 30.09.2008, 11:50:49 |
В Журнал Событий писать, или в SQL-Базу :) А если сурьёзно, в какой именно Момент выдаёт Ошибку? F7, F8, F4 - то же самое? Имя Файла, ессно, не пишется? А если создать Новый Проект, то то же самое? Для начала, стереть Все *.DCU, *.Exe, *.Dsk, всё из %Temp%, ПереЗаГрузить. Ещё, возможно, Юзер не может открывать какие-лиюо Файлы из соображений БезОпасности: Добавить Себя в Группы "Администраторы" и "Debugger Users". ... |
| 30.09.2008, 12:36:25 |
А еще на вирусы провериться ... |
| 30.09.2008, 13:03:45 |
Я бы еще попробовал выключить опцию Integrated Debugger и попробовать запустить без отладчика ... |
| 30.09.2008, 13:38:43 |
без Integrated Debugger запускается с ним нет и при F7 и F8 ошибка такая же на вирус проверялся с помощью того же Nod32 - все ОК в настройках Debugger есть вкладка Event Log вот только где его посмотреть? Event Viewer винды никакие ишибки не выдает PS Delphi переустановил вообще на другую версию - Lite ... |
| 30.09.2008, 14:15:13 |
может, антивирь дебаггер в карантин засунул? :) он вообще физически на диске есть? ... |
| 30.09.2008, 14:20:36 |
а где дебаггер можно посмотреть? вот что в нете нашел To test for a debugger conflict, compiling the program from Delphi, and run it from File Manager. If it runs, then disable the integrated debugger, and run your application. If it still runs, then the problem is most likely a conflict between the exception-handling software and the integrated debugger. Антивирус отключен. с кем он еще может там конфликтовать? ) ... |
| 30.09.2008, 14:36:09 |
в bin должен лежать BORdbg70.exe ... |
| 30.09.2008, 14:40:47 |
нашел на месте он ... |
| 30.09.2008, 14:44:20 |
[BF4:17D] StartServiceCtrlDispatcher being called. [BF4:3C15] StartServiceCtrlDispatcher failed. вот что в логе ... |
| 30.09.2008, 14:46:33 |
а StartServiceCtrlDispatcherA находится в системной dll - advapi32.dll что мне можно с ней сделать? ... |
| 30.09.2008, 14:53:09 |
Там вроде еще DLL была (что-то типа bordbk70.dll)... Может ей regsvr32 ? ... |
| 30.09.2008, 14:57:13 |
Было подобное в сл. случае. Написал код, скомпилил *.exe файл и в свойствах файла выставил галку - "Выполнить эту программу от имени администратора" (среда разработки запущена не под админом) Далее продолжал пилить код и в какой то момент пытаюсь собрать и запустить отладочную версию *.exe но возникает "Unable to create process." ... |
| 19.01.2018, 16:53:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041323]: |
96ms |
58ms |
| others: | 241ms |
| total: | 456ms |
