Запрос с параметром access
Здравствуйте, в делфи использовал запрос с параметром для выбора даты Код: pascal 1. 2. 3. 4. но мне нужно перестроить чтобы запрос был в access и от туда его вызывать сразу писал так Код: sql 1. 2. 3. и уже в делфи его подключал Код: sql 1. но при активации ADOQuery пишет что параметр data1 не имеет значения по умолчанию. Подскажите как сделать чтобы работало ... |
| 19.01.2018, 12:57:56 |
elimpion... но при активации ADOQuery пишет что параметр data1 не имеет значения по умолчанию. Подскажите как сделать чтобы работало Ну подумайте сами. Запрос1 в Accessе. И параметр data1 там же. Но вы тз дельфи пытаетесь открыть этот запрос. Слабо знаком с Accessом, но если Запрос - это аналог вьюх, то так сделать не получится. Если запросы - это аналог процедур, то нужно передать параметр в неё. Примерно так: Код: sql 1. ... |
| 19.01.2018, 13:31:32 |
извините может неправильно вас понял, изменил запрос в ADOQuery на тот что вы написали, выскочила ошибка "неправильно определен объект parameter " ... |
| 19.01.2018, 13:44:19 |
SELECT * FROM Запрос1(:data1) Не прокатит. но мне нужно перестроить чтобы запрос был в access и от туда его вызывать А в чем смысл создания Запрос1, если его sql аналогичен ранее используемому в ...AdoQuery1.Sql.Text..? ... |
| 19.01.2018, 14:21:39 |
bubuchaSELECT * FROM Запрос1(:data1) Не прокатит. но мне нужно перестроить чтобы запрос был в access и от туда его вызывать А в чем смысл создания Запрос1, если его sql аналогичен ранее используемому в ...AdoQuery1.Sql.Text..? Задание такое чтобы запрос был в самой БД ... |
| 19.01.2018, 14:26:06 |
elimpion, KADao для Delphi QueryDef ... |
| 19.01.2018, 17:18:57 |
MaratIskelimpion, KADao для Delphi QueryDef Без этого нельзя? придется скачивать дополнительные компоненты и разбираться как они работают. Вся сложность идет тут что запрос с параметром, был бы он без параметра сделалось бы это дело в течении минуты ... |
| 19.01.2018, 18:50:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041322]: |
30ms |
57ms |
| others: | 240ms |
| total: | 378ms |
