Зависание GUI
Не понятно почему, но при запуске программы через компилятор всё работает нормально, а при запуске exe'шника во время обработки данных (в цикле запросы через ADOQuery к Access и Progressbar.Position:=i;) частенько GUI "зависает" на 1/10 Progressbar'a. Программа "Не отвечает", хотя обработка выполняется. Неужели, единственное решение, это отдельный поток для обработки? Мне не нужно во время выполнения кода взаимодействовать с GUI, только обновлять Progressbar. ... |
| 25.01.2018, 06:14:59 |
Зависание GUI
Progress-бар не отрисуется, пока код не выполнится до конца (основной поток занят выполнением). Чтобы отрисовать, надо в процессе долгой операции вызвать Application.ProcessMessages (̶г̶у̶с̶а̶р̶ы̶ любители потоков, молчать:-) ), что позволит "высвободить GUI" и обработать ожидающие команды типа отрисовки нового значения прогресс бара или нажатия на кнопки (так что с последним надо быть аккуратнее и отключать перед выполнением). ... |
| 25.01.2018, 06:30:39 |
Зависание GUI
Михаил Евгеньевич, Вас пугает многопоточность и вы хотите об этом поговорить? Многопоточность делается сейчас несколькими строками кода или компонентами вообще без строчки кода (штуки 3 навскидку назову). Пробуйте, там всё просто. Не элементарно, но просто. ... |
| 25.01.2018, 07:15:23 |
Зависание GUI
makhaon, Меня не пугает многопоточность. Просто спросил нормально ли это и почему это происходит? И можно ли обойтись без многопоточности. Действительно ли нельзя обновлять Progressbar внутри основного потока? Нажимаем кнопку, запускается цикл Код: pascal 1. 2. Это нормально. а Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. уже приводит к зависанию GUI. ... |
| 25.01.2018, 07:27:17 |
Зависание GUI
Михаил Евгеньевич, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ну и самое главное - это узнать, на чем же подвисает главный поток, что бы дальше разбираться ... |
| 25.01.2018, 07:31:04 |
Зависание GUI
Михаил Евгеньевич Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. уже приводит к зависанию GUI. Сначала выполнится {1}, а затем {2}. Если {1} довольно длителен по времени, то задержка отрисовки {2} уже заметна на глаз. ... |
| 25.01.2018, 08:19:43 |
Зависание GUI
Михаил Евгеньевич, попробуй такой код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. затем поиграйся с аргументом функции sleep. И поймешь, в чем дело ... |
| 25.01.2018, 08:22:24 |
Зависание GUI
Михаил Евгеньевича Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. уже приводит к зависанию GUI. В 1-м ответе объяснили, почему это приведет к "зависанию". Потому, что во всём этом цикле никто не собирается обрабатывать WM_PAINT. Думаю, с минимальными изменениями если, добавь в цикл Код: pascal 1. если такое есть или сразу (точно есть) Код: pascal 1. Это частично поможет. ... |
| 25.01.2018, 10:01:42 |
Зависание GUI
ДокМихаил Евгеньевич, попробуй такой код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. затем поиграйся с аргументом функции sleep. И поймешь, в чем дело Код не пробовал с телефона пишу. По идее этот код должен так же "зависать", как и у ТС. Док, возможно, если ты это на Лазаре написал, там могли впихнуть и Update, а не только Invalidate, внутрь "Position:=". ... |
| 25.01.2018, 10:06:25 |
Зависание GUI
YuRock, Спасибо! Код: pascal 1. ... |
| 25.01.2018, 10:10:42 |
Зависание GUI
Zelius Код: pascal 1. Это так себе способ перерисовать конкретное окно. Недостатки: 1. Обработаются все накопившиеся сообщения, что долго и в данном случае не нужно; 2. Самое главное. После InvalidateRect (которая будет вызвана при изменении прогрессбара) далеко не всегда делается посылка WM_PAINT: The system sends a WM_PAINT message to a window whenever its update region is not empty and there are no other messages in the application queue for that window. Поэтому это может просто не помочь. Для этого случая существует специальная функция - UpdateWindow. ... |
| 25.01.2018, 10:19:17 |
Зависание GUI
YuRock, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подвисает, но почти в конце цикла. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не подвисает. ... |
| 25.01.2018, 10:34:48 |
Зависание GUI
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Для экспериментов. Код: pascal 1. Зависает. ... |
| 25.01.2018, 10:38:50 |
Зависание GUI
Михаил Евгеньевич Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Для экспериментов. Код: pascal 1. Зависает.Всё именно так и должно работать ... |
| 25.01.2018, 11:07:33 |
Зависание GUI
Михаил Евгеньевич, так и должно быть. если у тебя do_something делается 100 миллисекунд и больше, готовься к тормозам. ну или делай сразу нормально, то есть с потоками. ... |
| 25.01.2018, 11:54:39 |
Зависание GUI
Михаил Евгеньевич Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Для экспериментов. Код: pascal 1. Зависает. Зависать может что-то другое, но не прорисовка прогрессбара при Progressbar1.Update. В отличие от прорисовки путем выкрутки сообщений (которых может еще и не быть). ... |
| 25.01.2018, 12:36:38 |
Зависание GUI
Михаил Евгеньевич, т.ч. НЕ ВЕРЮ (с) ... |
| 25.01.2018, 12:37:00 |
Зависание GUI
YuRock, "Зависает" всё приложение. Вместе с прогрессбаром. В диспетчере задач "Не отвечает". Прогресс бар не движется. Код выполняется. ... |
| 25.01.2018, 12:56:25 |
Зависание GUI
Михаил Евгеньевич, если в программе ADO, то попробуйте асинхронное соединение и выполнение ... |
| 25.01.2018, 13:11:43 |
Зависание GUI
progressbar.update решит вопрос Прогресс не движется но если окно перекрыть другим окном, то останется только один прогрессбар если написать форме update то все будет перерисовываться но все равно "висеть". ибо "висение" суть "нереакция на клаву/мышь" если написать Application.ProcessMessage, то все начнет двигаться, но заодно будут вызваться и другие обработчики, что может привести даже и к новому входу и в этот же обработчик и другим спецэффектам... т.е. побочка при лечении может быть и страшнее самой болезни. так что нормальный вариант это именно вынос долгих кусков в отдельный поток ... |
| 25.01.2018, 13:16:12 |
Зависание GUI
Михаил ЕвгеньевичYuRock, "Зависает" всё приложение. Вместе с прогрессбаром. В диспетчере задач "Не отвечает". Прогресс бар не движется. Код выполняется. А, понятно, это в XP и в 7-ке такой баг был, когда винда запоминала картинку окна и не перерисовывала её даже при корректной перерисовке, пока не обработаешь какое-то там сообщение. В 10-ке пофиксили наконец-то вроде - у меня такое не повторяется. ... |
| 25.01.2018, 13:23:54 |
Зависание GUI
Посмотрите AsyncCalls + TaskEx. Можно прямо по тексту программы практически ничего не меняя убрать часть кода в отдельный тред, а в основном просто сделаете свой прогресс. Я так сделал, правда у меня в основном потоке форма с анимационных гифом показывается, но прицип тот же. ... |
| 25.01.2018, 13:41:35 |
Зависание GUI
кстати AsyncCalls на x64 работает? ... |
| 25.01.2018, 13:52:18 |
Зависание GUI
krapotkinтак что нормальный вариант это именно вынос долгих кусков в отдельный поток Ну это понятно, но ТС не хочет Михаил ЕвгеньевичНеужели, единственное решение, это отдельный поток для обработки? Мне не нужно во время выполнения кода взаимодействовать с GUI Ведь это же чудесно, что не нужно. Значит никаких проблем при вынесении логики в отдельный поток вообще не будет. Михаил Евгеньевичтолько обновлять Progressbar 1-й вариант: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 2-й вариант: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. В обоих вариантах можно SendMessage заменить на PostMessage, если на самом деле нет необходимости в мгновенной синхронной перерисовке. И еще нюанс. Если во время выполнения потока изменится Handle формы (это может произойти, например, при изменении BorderStyle) - то, конечно, все поламается (сообщения перестанут отправляться и интерфейс обновляться соответственно тоже). Но это лучше, чем отгрести полный крах при использовании в потоке Form1.Handle в этот момент. Т.ч. если надумаешь "сильно" менять интерфейс - останови вначале этот поток. ... |
| 25.01.2018, 13:59:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041301]: |
37ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 343ms |
