TExcelApplication
Здравствуйте! Решил попробовать работать с Excel при помощи TExcelApplication. Возникла проблема с выходом из Excel. Если завершать Excel из программы, то всё хорошо, а если показать Excel, закрыть программу, а потом закрыть Excel, то процесс остаётся в памяти. Как правильно освободить переменные/интерфейсы, чтобы сформированный файл остался открытым и после закрытия самого файла процесс убивался? Делаю примерно так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 18.01.2018, 17:15 |
TExcelApplication
Михаил Евгеньевич Код: pascal 1. Это-то зачем? Попробуй Код: pascal 1. ... |
| 18.01.2018, 17:19 |
TExcelApplication
А ещё вопрос, есть ли смысл в раннем связывании? Или не заморачиваться и сделать через OleObj? с OleObj я более-менее умею работать. Там уже всё понятно. ... |
| 18.01.2018, 17:22 |
TExcelApplication
wadman, Это не работает. Так я пробовал. Код: pascal 1. Несоответствие типов Variant и TExcelApplication. ... |
| 18.01.2018, 17:24 |
TExcelApplication
Если сделать Код: pascal 1. то Excel закрывается. ... |
| 18.01.2018, 17:29 |
TExcelApplication
Михаил Евгеньевич, В каком-то FAQ нашел. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.01.2018, 18:01 |
TExcelApplication
DarkMaster, Тьфу ты, в один и тот же FAQ смотрели :D ... |
| 18.01.2018, 18:02 |
TExcelApplication
Перечитал, что я написал. У меня просто проект на работе, взял пример из интернета. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Я, конечно, уже придумал "костыль", но не хочу его применять. ... |
| 18.01.2018, 19:01 |
TExcelApplication
Ещё раз здравствуйте! Ситуация такая: переделал на позднее связывание. RunExcel: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Теперь, если мне надо показать Excel и оставить его пользователю на растерзание, я делаю Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. и Код: pascal 1. И это работает. При закрытии Excel'я пользователем, процесс убивается. НО! Теперь непонятки с программным завершением. Пока я считываю данные в вариантный массив, записываю данные в ячейки всё хорошо. Как только я записываю данные в Excel из вариантного массива - всё. После вызова StopExcel процесс остаётся в памяти. Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.01.2018, 09:59 |
TExcelApplication
В конце обшибся, на самом деле так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.01.2018, 10:01 |
TExcelApplication
Михаил Евгеньевич, Причем, если сделать Код: pascal 1. 2. То Excel вполне закрывается пользователем. ... |
| 19.01.2018, 10:06 |
TExcelApplication
Проблема решена. Не используйте это: Код: pascal 1. Используйте это: Код: pascal 1. Сам пользуюсь модернизированной функцией перевода адресов R1C1 в A1. Взял в инете, добавил рекурсию. Может кому пригодится: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 22.01.2018, 04:35 |
TExcelApplication
Михаил Евгеньевич, Не пользуйтесь ни то, ни другое. Откройте для себя Offset и Resize. ... |
| 22.01.2018, 08:53 |
TExcelApplication
Соколинский Борис, А с этого момента поподробней. ... |
| 22.01.2018, 09:12 |
TExcelApplication
Михаил ЕвгеньевичА с этого момента поподробней. Подробнее ответит справка. Примерно: Код: pascal 1. ... |
| 22.01.2018, 09:16 |
TExcelApplication
Соколинский Борис, Ok! Спс. Попробую. ... |
| 22.01.2018, 09:56 |
TExcelApplication
В связи с проблемами вставки диапазона ячеек при позднем связывании опять поднимаю вопрос о завершении процесса EXCEL.EXE после закрытия, запущенного программно, excel'я. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.01.2018, 10:21 |
TExcelApplication
Соколинский Борис, Подскажите, пожалуйста, почему Код: pascal 1. 2. Не идентично Код: pascal 1. В первом случае работает как задумано, т.е. диапазон смещается на 6 вниз и 3 вправо, а во втором случае на 6 вниз и 11 вправо. ... |
| 23.01.2018, 12:10 |
TExcelApplication
Михаил Евгеньевич, не может такого быть. Проверяй Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 23.01.2018, 12:26 |
TExcelApplication
Михаил Евгеньевич, sAddress='$A$1' ... |
| 23.01.2018, 12:26 |
TExcelApplication
Может быть дело в объединённых ячейках... У меня А1:H1 объединены. ... |
| 23.01.2018, 12:33 |
TExcelApplication
Михаил Евгеньевич, так бы сразу и написал. С объединенными ячейками может быть что угодно, там интуитивная логика почти не работает. ... |
| 23.01.2018, 12:51 |
TExcelApplication
Соколинский Борис, Спасибо. Буду делать в два шага. ... |
| 23.01.2018, 12:56 |
TExcelApplication
Соколинский Борис, Таки я не могу разобраться почему Excel не закрывается (Процесс висит в памяти). Есть две функции: 1. Показывает Excel. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2. Закрывает Excel Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Так вот, если после выполнения одних и тех же операций над Excel'ем выполнить Код: pascal 1. 2. 3. То Excel можно закрыть и процесс убивается. А если сделать Код: pascal 1. то процесс остаётся... Что я не правильно делаю? В процедуре работы с Excel'ем все Variant переменные (а они локальные) для полноты эксперимента в конце процедуры "обнуляю" (:=Unassigned) ... |
| 24.01.2018, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041300]: |
182ms |
66ms |
| others: | 207ms |
| total: | 500ms |
