Вышел Lazarus 1.8 релиз
Всем доброго времени суток , вышел релиз лазаря 1.8 Есть у кого то уже первые впечатления? Насколько стабилен итп? ... |
| 10.12.2017, 03:06 |
первая непонятка, тут написано что в 1.8 надо переопределять DoAutoAdjustLayout High DPI in Lazarus 1.8 and aboveIf some of your components don't scale their inner sizes, override DoAutoAdjustLayout and scale the sizes (see TToolBar) - it has to be done for all controls. If a LCL control misses DoAutoAdjustLayout please report to mantis and provide a patch if you can. при компиляции KControls вываливается ошибка Error: (3058)kgrids.pas(2945,15) Error: (3058) There is no method in an ancestor class to be overridden: "DoAutoAdjustLayout(const TLayoutAdjustmentPolicy;const Double;const Double;const Boolean);" у автора кода тоже по этому поводу непонятки с версией LCL которая должна поддерживать DoAutoAdjustLayout код с ошибкой в kgrids.pas ( KControls ): Код: pascal 1. 2. 3. 4. и тело тут Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Как тогда понимать сказанное тут . Все остальные проекты вроде скомпилировались и работают (конечно надо ещё тестировать). ... |
| 10.12.2017, 20:45 |
Mikhail Tchervonenko, разобрался, автор использовал старую версию DoAutoAdjustLayout параметр AScale0Fonts: Boolean был лишним. Поправил теперь всё работает. ... |
| 10.12.2017, 21:22 |
А в Лазарусе можно сделать SDI-интерфейс, как в студии? А то этот дельфи-7-like, неудобный. ... |
| 11.12.2017, 11:50 |
И в догонку: какой-нибудь аналог GExperts для Лазаря есть? ... |
| 11.12.2017, 11:53 |
alekcvpА в Лазарусе можно сделать SDI-интерфейс, как в студии? А то этот дельфи-7-like, неудобный. есть. Для перевода в SDI интерфейс надо активировать пакет AnchorDockingDsgn 0.5 (входит в инсталляцию) ... |
| 11.12.2017, 12:32 |
alekcvpИ в догонку: какой-нибудь аналог GExperts для Лазаря есть? этот вопрос не вентилировал. По мне так в среде есть всё что нужно и более того. (особенно в 1.8). На дельфях раньше использовал cnPack но сейчас в нём тоже отпала необходимость т.к. всё мне нужное появилось в самой среде. ... |
| 11.12.2017, 12:44 |
А что из db гридов посоветуете? Что-то после Ehlib и cxGrid, KGrid заходит с трудом :) ... |
| 11.12.2017, 13:11 |
эндиЧто-то после Ehlib и cxGrid, KGrid заходит с трудом :) EhLib, вроде бы, поддерживает Lazarus. http://www.ehlib.com/ru/node/298 ... |
| 11.12.2017, 13:27 |
эндиА что из db гридов посоветуете? Что-то после Ehlib и cxGrid, KGrid заходит с трудом :) KGrid есть, EhLib Professional поставляется с исходными кодами. Включает версию библиотеки под Lazarus . ... |
| 11.12.2017, 13:37 |
EhLib - только под Windows. Win32 . ... |
| 11.12.2017, 14:06 |
http://freepascal.ru/forum/viewforum.php?f=18 rxDBGrid пилят под лазарус довольно давно. ... |
| 11.12.2017, 14:11 |
wadman http://freepascal.ru/forum/viewforum.php?f=18 rxDBGrid пилят под лазарус довольно давно. пилит Алексей Логунов http://wiki.lazarus.freepascal.org/RXfpc/ru ... |
| 11.12.2017, 16:51 |
wadman http://freepascal.ru/forum/viewforum.php?f=18 rxDBGrid пилят под лазарус довольно давно. он переносимый на Linux/MAC OS или только на окнах? ... |
| 11.12.2017, 16:58 |
Mikhail Tchervonenkoон переносимый на Linux/MAC OS или только на окнах? На счёт маков не знаю, а на линуксе работал. ... |
| 11.12.2017, 17:16 |
Я так понимаю что Ehlib вроде как имеет поддержку лазаря, но собирается исключительно под win? :) ... |
| 11.12.2017, 20:19 |
энди, по идее, любые исходники под любую ОСь на ней же и должны собираться. Проблема в том, что триал эхлибов под Лазарь кривой, поэтому запустить их демки, следуя мануалу в сопроводилке, в принципе невозможно под любую ОСь. А тырить сорцы с варезников уже лень ... |
| 11.12.2017, 22:21 |
В принципе все компоненты на него поставились, кроме Fast Report, там какие то траблы с поддержкой принтеров. ... |
| 12.12.2017, 12:50 |
Не знаю, спецом слил непомню какой-то билд 9.1 и он у меня с исходников в лазарус не поставился, а жаль. Кто еще что-то пытался ставить, может поделитесь списком что ставится в лазаря без проблем? ... |
| 12.12.2017, 13:09 |
SDAC кстати тоже не поставился триальный, хотя заявлена полная поддержка. И форум какой-то мертвый, неделю назад задал вопрос, гробовое молчание. ... |
| 12.12.2017, 13:26 |
эндиНе знаю, спецом слил непомню какой-то билд 9.1 и он у меня с исходников в лазарус не поставился, а жаль. Кто еще что-то пытался ставить, может поделитесь списком что ставится в лазаря без проблем? Вас, суровых хакеров, фик поймешь. Ради любопытства только что скачал лазарус, инсталлировал в него Ehlib (в соответствии с инструкцией), создал приложение, запустил... 5 минут, вместе с закачкой и инсталляцией. Деинсталлировал. PS: перед этим последний раз лазарь ставил года два или три назад, тоже использовал минут пять - проверял, "как там с IBX", тоже никаких проблем не заметил. По крайней мере, в процессе инсталляции пакетов и приложений уровня хелоуворлд. ... |
| 12.12.2017, 14:10 |
чччДэндиНе знаю, спецом слил непомню какой-то билд 9.1 и он у меня с исходников в лазарус не поставился, а жаль. Кто еще что-то пытался ставить, может поделитесь списком что ставится в лазаря без проблем? Вас, суровых хакеров, фик поймешь. Ради любопытства только что скачал лазарус, инсталлировал в него Ehlib (в соответствии с инструкцией), создал приложение, запустил... 5 минут, вместе с закачкой и инсталляцией. Деинсталлировал. PS: перед этим последний раз лазарь ставил года два или три назад, тоже использовал минут пять - проверял, "как там с IBX", тоже никаких проблем не заметил. По крайней мере, в процессе инсталляции пакетов и приложений уровня хелоуворлд. ... |
| 12.12.2017, 14:10 |
эндиможет поделитесь списком что ставится в лазаря без проблем? проще собрать список, что не ставится Установи идущий в комплекте пакет onlinepackagemanager, открой и посмотри. Все ставится в один клик из их репозитория. С остальными сторонними компонентами нужны танцы с бубном. ... |
| 12.12.2017, 14:16 |
чччДтолько что скачал лазарус, инсталлировал в него Ehlib (в соответствии с инструкцией) теперь-то конечно :) ... |
| 12.12.2017, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041297]: |
211ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 550ms |
