Open Folder (*.doc)
добрый день как можно найти в папке только конкретные тип файлы например найти в папке где написан в Edit1.Text файлы где написан в Edit2.text Код: pascal 1. 2. и в результате открывалась в проводнике ... |
| 25.01.2018, 23:16 |
Open Folder (*.doc)
спасибо что ответили Но мне надо чтобы когда user хочет посметреть DOC файлы тогда пуск открывается FOLDER с DOC файлами (В этом папке есть и другие тип файлы). Например. Код: pascal 1. но этот команда открывает папку все содержимые. а мне нужно чтобы в этот папке была только *.doc (или *.jpg, *.xls) файлы ... |
| 25.01.2018, 23:43 |
Open Folder (*.doc)
Cahandar, см. TOpenDialog.InitialDir и TOpenDialog.Filter: Код: pascal 1. 2. ... |
| 26.01.2018, 00:16 |
Open Folder (*.doc)
чччД, ТСу надо в Проводнике в отображаемой папке наложить фильтр. ТС: Разве *.doc в самом окне папки не прокатывает? Задачу поконкретнее опишите, а то какой-то сферический конь в вакууме... ... |
| 26.01.2018, 07:46 |
Open Folder (*.doc)
надо перед вызовом диалога просто удалить из папки все не *.doc файлы и всё. :) ... |
| 26.01.2018, 07:52 |
Open Folder (*.doc)
Я что-то не помню, чтобы проводник позволял выводить только файла определённого типа. Можно поиск запускать, но это не просто "окно папки" уже будет. ... |
| 26.01.2018, 10:13 |
Open Folder (*.doc)
alekcvpЯ что-то не помню, чтобы проводник позволял выводить только файла определённого типа. Можно поиск запускать, но это не просто "окно папки" уже будет.Вам уже ответили про TOpenDialog. Указываете фильтр, открываете, выбираете несколько (нужно указать соотв. опцию), и потом программно делаете с выделенным списком файлов все что угодно. ... |
| 26.01.2018, 10:29 |
Open Folder (*.doc)
LSValekcvpЯ что-то не помню, чтобы проводник позволял выводить только файла определённого типа. Можно поиск запускать, но это не просто "окно папки" уже будет.Вам уже ответили про TOpenDialog. Указываете фильтр, открываете, выбираете несколько (нужно указать соотв. опцию), и потом программно делаете с выделенным списком файлов все что угодно.Да это не он спрашивал :) А вообще задача странная - открыть проводник с фильтром просто так и всё. Что-то тут не так. Наверняка таки OpenDialog нужен. ... |
| 26.01.2018, 11:10 |
Open Folder (*.doc)
ну если ТС хочет - то RFTM IExplorerBrowser, IFolderFilterSite, IFolderFilter ... ... |
| 26.01.2018, 12:05 |
Open Folder (*.doc)
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 26.01.2018, 13:21 |
Open Folder (*.doc)
АйФолдерПрима, спасибо но это поск в папке. но очень помогли а я имел виду возможно ли следующее: в Edit1.Text я ввожу адрес, к примеру, D:\Folder1 , а в Edit2.Text ввожу расширение, к примеру, jpg, а результат – открывается указанная папка с файлами только указанного типа? ... |
| 26.01.2018, 14:23 |
Open Folder (*.doc)
Cahandar, А самому такую форму специфическую почему не сваять? Ложишь на форму 2 Edit и ListBox и полетели (псевдокод): Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 26.01.2018, 14:35 |
Open Folder (*.doc)
CahandarАйФолдерПрима, спасибо но это поск в папке. но очень помогли а я имел виду возможно ли следующее: в Edit1.Text я ввожу адрес, к примеру, D:\Folder1 , а в Edit2.Text ввожу расширение, к примеру, jpg, а результат – открывается указанная папка с файлами только указанного типа? Ты это пишешь уже 3-й раз Уже несколько вариантов предложили. ... |
| 26.01.2018, 14:37 |
Open Folder (*.doc)
CahandarАйФолдерПрима, спасибо но это поск в папке. но очень помогли а я имел виду возможно ли следующее: в Edit1.Text я ввожу адрес, к примеру, D:\Folder1 , а в Edit2.Text ввожу расширение, к примеру, jpg, а результат – открывается указанная папка с файлами только указанного типа? Напишите своё. У вас уже есть два эдита. Добавьте к ним ListView, по двойному клику в котором будет запускаться Ворд. :-) Зачем использовать ущербный Проводник, не позволяющий реализовать вашу задумку. ... |
| 26.01.2018, 14:37 |
Open Folder (*.doc)
goldmi45Зачем использовать ущербный Проводник, не позволяющий реализовать вашу задумку. еще как позволяет не можешь - твои проблемы ... |
| 26.01.2018, 16:16 |
Open Folder (*.doc)
Cahandar, eView.cmd: Код: powershell 1. 2. 3. 4. usage: Код: powershell 1. или Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 26.01.2018, 17:03 |
Open Folder (*.doc)
goldmi45чччД, ТСу надо в Проводнике в отображаемой папке наложить фильтр. ТС просто не знает, что ему надо. :) ТС, тебе нужен не проводник, а компонент "OpenDialog". ... |
| 27.01.2018, 23:46 |
Open Folder (*.doc)
Tactical Nuclear Penguingoldmi45Зачем использовать ущербный Проводник, не позволяющий реализовать вашу задумку. еще как позволяет Покажи, не будь голословным. Tactical Nuclear Penguinне можешь - твои проблемы Не мои, а ТСа. ... |
| 29.01.2018, 08:16 |
Open Folder (*.doc)
goldmi45Tactical Nuclear Penguinпропущено... еще как позволяет Покажи, не будь голословным. на, смотри ... |
| 29.01.2018, 08:42 |
Open Folder (*.doc)
Tactical Nuclear Penguin, Ну это как-бы снова встраивание проводника в своё приложение, а в ТЗ стоит: открыть окно стандартного проводника в нужную папку с фильтром. ... |
| 29.01.2018, 12:44 |
Open Folder (*.doc)
alekcvpTactical Nuclear Penguin, Ну это как-бы снова встраивание проводника в своё приложение, а в ТЗ стоит: открыть окно стандартного проводника в нужную папку с фильтром. гм. а чем проводник встроенный отличается от проводника не встроенного?? функциональность у них абсолютно одна и та же лучшего решения ТС не получит, если он хочет именно проводник ... |
| 29.01.2018, 16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041293]: |
179ms |
72ms |
| others: | 254ms |
| total: | 552ms |
