Экспорт из dbf в txt
Всем привет. Подскажите, как можно сделать экспорт из dbf в txt с помощью команды copy to в среде Delphi? Спасибо. ... |
| 01.02.2018, 14:50 |
Mediv, А где ты эту команду вводить собрался? В Delphi обычно все через TxxxxQuery делается. ... |
| 01.02.2018, 14:53 |
DarkMaster, Использовать Ado буду, нашел на форуме ссылку на что то похожее http://www.sql.ru/forum/472632/kak-vypolnit-komandu-copy-to-iz-delphi сейчас буду пробовать, просто может у кого уже есть рабочий пример ... |
| 01.02.2018, 15:04 |
Открыть Экселем и сохранить в тхт ? :) ... |
| 01.02.2018, 15:05 |
LSV, нет задача по другому стоит ... |
| 01.02.2018, 15:06 |
MedivLSV, нет задача по другому стоит Тебя в гугле забанили? http://www.foxclub.ru/rhproject/project/html/e5cc1f14-402f-43b7-8066-af695c60e183.htm ... |
| 01.02.2018, 15:41 |
Gerasimenko, Чудесная статья, во такая же http://www.firststeps.ru/foxpro/helpfox/r.php?222 Только мне не статья нужна, а живой пример в среде Delphi. У меня пока не получилось правильно составить запрос. Можешь показать пример? ... |
| 01.02.2018, 16:03 |
MedivТолько мне не статья нужна, а живой пример в среде Delphi. У меня пока не получилось правильно составить запрос. Что сделал? Как не получилось? Вряд ли за тебя тут что-то кто-то будет делать. Особенно, если это банально и неинтересно ... |
| 01.02.2018, 16:34 |
Док, Код: sql 1. 2. При выполнении ADOQuery1.ExecSQL получаю ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.02.2018, 16:51 |
Mediv, а это вряд ли SQL жто скорее visual basic ... |
| 01.02.2018, 16:52 |
MedivGerasimenko, Чудесная статья, во такая же http://www.firststeps.ru/foxpro/helpfox/r.php?222 Только мне не статья нужна, а живой пример в среде Delphi. У меня пока не получилось правильно составить запрос. Можешь показать пример? Здесь на слова не верят и на слабо не берут. Примеры в статьях есть. Вашего нет. Ни примера, ни сообщения об ошибке. ... |
| 01.02.2018, 17:05 |
Gerasimenko, вот пример из статьи Код: sql 1. что здесь копируется в файл mytxt.txt ? ... |
| 01.02.2018, 17:13 |
MedivGerasimenko, вот пример из статьи Код: sql 1. что здесь копируется в файл mytxt.txt ? Ничего ... |
| 01.02.2018, 17:15 |
GerasimenkoMedivGerasimenko, вот пример из статьи Код: sql 1. что здесь копируется в файл mytxt.txt ? Ничего Как заменить "ничего" на dbf файл?? ... |
| 01.02.2018, 17:19 |
MedivGerasimenkoпропущено... Ничего Как заменить "ничего" на dbf файл?? Воспользоваться инструкцией из статьи. После чего привести пример ошибки (если что-то сделали не так) что бы мы Вам помогли. Если не можете этого сделать, вам стоит заняться чем-то другим. ... |
| 01.02.2018, 17:23 |
Gerasimenko, выше есть и пример и ошибка ... |
| 01.02.2018, 17:32 |
Mediv, и ссылка на пример, который я смотрел ... |
| 01.02.2018, 17:32 |
MedivGerasimenko, выше есть и пример и ошибка Таблица из которой надо копировать не указана. Имя файла скорее всего нужно взять в кавычки. ... |
| 01.02.2018, 17:35 |
MedivGerasimenko, вот пример из статьи Код: sql 1. что здесь копируется в файл mytxt.txt ? В статье для коннекта используется VisualFoxPro OLEDB Provider. Для выполнения используется объект типа TADOCommand. Текст команды: Код: vbnet 1. - выполняется скрипт: "Далее использовать табличку inhist в режиме исключительного доступа" "Копировать (табличку) в файл c:\profil\BASE8664 (такого-то типа в такой-то кодировке)". ... Возможно, можно и "dbf в txt", но для этого нужно знать скриптовый язык VFP. Иди в форум VFP, зайка, или читай доку. ... |
| 01.02.2018, 17:37 |
GerasimenkoMedivGerasimenko, выше есть и пример и ошибка Таблица из которой надо копировать не указана. Имя файла скорее всего нужно взять в кавычки. имя dbf-файла SPPREFIX, кавычки ставил, много вариантов перепробовал, но это пальцем в небо ... |
| 01.02.2018, 17:38 |
MedivGerasimenkoпропущено... Таблица из которой надо копировать не указана. Имя файла скорее всего нужно взять в кавычки. имя dbf-файла SPPREFIX, кавычки ставил, много вариантов перепробовал, но это пальцем в небо инструкцияCOPY TO FileName [DATABASE DatabaseName [NAME LongTableName]] авторCOPY all TO D:\111.TXT TYPE SDF DELIMITED WITH '|' ... |
| 01.02.2018, 17:43 |
MedivGerasimenkoпропущено... Таблица из которой надо копировать не указана. Имя файла скорее всего нужно взять в кавычки. имя dbf-файла SPPREFIX, кавычки ставил, много вариантов перепробовал, но это пальцем в небо То есть, свой код ты не покажешь... ... |
| 01.02.2018, 17:45 |
чччДMedivпропущено... имя dbf-файла SPPREFIX, кавычки ставил, много вариантов перепробовал, но это пальцем в небо То есть, свой код ты не покажешь... Вопрос стоит так "Подскажите, как можно сделать экспорт из dbf в txt с помощью команды copy to в среде Delphi?" Если знаешь как это сделать, подскажи как. Если просто решил по умничать, то хотя бы просмотри ветку сначала, там все есть. И запрос и ошибка. ... |
| 01.02.2018, 17:51 |
MedivчччДпропущено... То есть, свой код ты не покажешь... Вопрос стоит так "Подскажите, как можно сделать экспорт из dbf в txt с помощью команды copy to в среде Delphi?" Если знаешь как это сделать, подскажи как. Если просто решил по умничать, то хотя бы просмотри ветку сначала, там все есть. И запрос и ошибка. лучше ответь, откуда у тебя взялся COPY all TO А по делу он тебе все правильно ответил. ADOCommand или ADOQuery + провайдер ... |
| 01.02.2018, 17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041278]: |
157ms |
81ms |
| others: | 222ms |
| total: | 503ms |
