FastReport fp3
Добрый день! Столкнулись с проблемой, есть уже готовый отчет в формате fp3 со страницами формата A4, необходимо его вывести на экран в формате A3 и так чтоб было две страницы на одном листе. Может кто сталкивался и сможет подсказать как решить данную проблему Спасибо ... |
| 01.02.2018, 15:14 |
FastReport fp3
Сделать формат А3 и вывод в 2 колонки. Правда могут быть проблемы с выравниванием. ... |
| 01.02.2018, 15:17 |
FastReport fp3
Kast2K, мне надо не на печать отправить, а именно вывести новый fp3 на экран ... |
| 01.02.2018, 15:45 |
FastReport fp3
LSV, это я понимаю , хотелось бы понять как это сделать ... |
| 01.02.2018, 15:46 |
FastReport fp3
Что-то мне припоминается, что это в фасте (четвертом) уже имеется. Он умеет автоматом объединять мелкие страницы под формат бумаги в принтере. ... |
| 01.02.2018, 15:48 |
FastReport fp3
markamarkaмне надо не на печать отправить, а именно вывести новый fp3 на экран И это соответственно будет на листе А3. ... |
| 01.02.2018, 15:49 |
FastReport fp3
Во: PrintOptions.PrintMode = pmJoin. Соответственно в свойствах принтера указать бумагу А3, а отчет должен быть А4. ... |
| 01.02.2018, 15:50 |
FastReport fp3
wadman, в отчете уже готовом fp3 есть несколько страниц формата A4, его нужно преобразовать так ,чтобы страницы были формата A3 и на одном листе было 2 страницы отчета ... |
| 01.02.2018, 15:51 |
FastReport fp3
wadman, еще раз отмечу, мне не на печать отправить, а именно преобразовать отчет и вывести на экран ... |
| 01.02.2018, 15:54 |
FastReport fp3
markamarkaеще раз отмечу И я еще раз отмечу: превью формируется именно так, как уйдет в печать (два листа А4 на одном А3). Печатать при этом не обязательно. Но мы можем еще пару раз этот момент обсудить... ... |
| 01.02.2018, 15:55 |
FastReport fp3
wadman, тогда я не очень понимаю как это сделать, можно поподробнее вот загрузили в превью отчет fp3 дальше как изменить ему формат бумаги и объединить? ... |
| 01.02.2018, 16:00 |
FastReport fp3
Отчет и так уже A4. Остается поменять опции у frxReport: 21158133 и у принтера выставить А3. ... |
| 01.02.2018, 16:31 |
FastReport fp3
wadman, извините, но непонятно, когда нужно поставить frxReport.PreviewPages.LoadFromFile('1.fp3'); есть frxReport.PreviewPages.Page[1] и frxReport.PreviewPages.Page[2] (могу поменять каждой страницы размер) но как их сделать на одной стрианце написать frxReport.PrintOptions.PrintMode := pmJoin? так не помогает все равно остается 2 страницы что нужно написать, чтобы после выполнения frxReport.ShowPreparedReport было то что надо ... |
| 01.02.2018, 16:51 |
FastReport fp3
markamarkafrxReport.ShowPreparedReport Это нужно делать при генерации отчета, а не после (когда страницы УЖЕ сформированы). Смысл этих "махинаций" какой, если не печать? ... |
| 01.02.2018, 17:06 |
FastReport fp3
wadman, отчеты передаются из другой организации в формате fp3 -это не обсуждается, условия тут поставить нельзя клиент просит , чтобы была возможность преобразовать отчет и получить его на экране в таком виде, он говорит, ему так надо ... |
| 01.02.2018, 17:16 |
FastReport fp3
Тогда остается своя форма предпросмотра. ... |
| 01.02.2018, 17:22 |
FastReport fp3
wadman, а какая разница? так и делается через свою только надо как то поместить все объекты первой страницы и второй на одну страницу - вот это не можем найти как ... |
| 01.02.2018, 17:27 |
FastReport fp3
markamarkaвот это не можем найти как У страниц есть метод Код: pascal 1. 2. ... |
| 01.02.2018, 17:40 |
FastReport fp3
На экран вывести не получится. Нужно только переформировать отчёт. Если очень нужно, то можно попробовать переносить каждый объект из сформированного отчёта на новую страницу формата А3 ... |
| 02.02.2018, 06:39 |
FastReport fp3
gpiНа экран вывести не получится. Нужно только переформировать отчёт. Если очень нужно, то можно попробовать переносить каждый объект из сформированного отчёта на новую страницу формата А3 вот мне это и надо, только что-то не получается, как целиком страницу перенести - тут есть примеры, а вот по объектно не получается ... |
| 02.02.2018, 08:55 |
FastReport fp3
уже попробовали сам файл просто поправить - работает, но страшновато, вдруг в нем чего-нибудь не то поправишь не ту позицию и потом будет неправильно хотелось бы именно процедурами, что берется объект со страницы и переносится в такую-то позицию другой страницы ... |
| 02.02.2018, 09:00 |
FastReport fp3
markamarka, А что в техподдержке фаста рекомендуют? ... |
| 02.02.2018, 18:29 |
FastReport fp3
Как я понимаю - из 1 2 3 4 5 6 7 надо получить 1 2 3 4 5 6 7 Собственно, содержимое страниц не меняется. Просто страницы попарно объединяются. Так? И всё это только на экране, печатать не надо. ... |
| 02.02.2018, 19:19 |
FastReport fp3
markamarka, Как-то так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 02.02.2018, 20:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041259]: |
156ms |
57ms |
| others: | 206ms |
| total: | 461ms |
