Косяк при чтении CLOB`а
Добрый день всем гуру. Бьюсь второй день, не могу найти проблему. Но по сути. Стоит задача выгрузить из БД данные в *.csv файл. Но не просто выгрузить данные, а добавить заголовки столбцов и итоги по некоторым полям. Заголовки и итоги записываю руками, проблем нет при отображении. А вот данные... Данные формируются PL\SQL функцией, которая возвращает clob. В Delphi я его частями записываю в FileStream. Но вот только записывается ерунда, кракозябры какие-то. И строк в 2 раза меньше чем надо. Код прилагаю Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. В итоге открываю файл, там первая и последняя строки нормальные, все что между ними - китайские иероглифы. Ну и сам вопрос: Как правильно записать данные? Спасибо ... |
| 16.02.2018, 12:58 |
Леонов ЮрийДанные формируются PL\SQL функцией, которая возвращает clob Уже смешно. А NLS_LANG у тебя как выставлен? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2018, 13:22 |
Dimitry Sibiryakov, RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251 ... |
| 16.02.2018, 13:45 |
Леонов Юрийдобавляем признак что это Unicode Леонов ЮрийRUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251 ЧиТД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2018, 13:52 |
Dimitry SibiryakovЧиТД. Я не сведущ в этих аббревиатурах ... |
| 16.02.2018, 14:00 |
Леонов Юрий, если данные уже на клиенте, в датасете и "в гриде", зачем их извлекать повторно? ... |
| 16.02.2018, 14:03 |
при Код: pascal 1. в дебаговом режиме данные читаются из TLobLocator правильно в буффер, но при открытии сформированного файла идут кракозябры. ... |
| 16.02.2018, 14:05 |
Леонов Юрий, Дык, есно будет не пойми-что, если ты смешиваешь в кучу Unicode и Ansi ... |
| 16.02.2018, 14:52 |
Леонов Юрий, И для упрощения кода посмотри класс TWriter ... |
| 16.02.2018, 14:54 |
DesWind, если беру массимв Byte или Char то результат не меняется ... |
| 16.02.2018, 14:55 |
DesWind, я даже брал обычный Код: pascal 1. 2. 3. результат одинаковый. ... |
| 16.02.2018, 14:59 |
Леонов Юрий, У тя данные в анси, ты их буфером, без преобразования копируешь в юникод, и что ты на выходе желаешь получить? ... |
| 16.02.2018, 15:01 |
Если нет специфических требований, то для начала поменяй все на AnsiString и AnsiChar, с соответствующими правками в коде. ... |
| 16.02.2018, 15:09 |
DesWind, я же говорю мозги закипели(( Спасибо большое, помогло ... |
| 16.02.2018, 16:02 |
поменял, получилось такое: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Результат - тот что нужно ... |
| 16.02.2018, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041226]: |
170ms |
60ms |
| others: | 245ms |
| total: | 519ms |
