Значение из строки в cxGrid
Доброго дня! Помогите осмыслить ситуацию... Не могу получить значение из выбранной строки в cxGrid1DBTableView1 по коду Код: sql 1. 2. получаю значения строки на которой стоял фокус при обновлении Раньше таких проблем не помню. Может причина что данные из dxMemData? ... |
| 16.02.2018, 17:06 |
Причина в МультиСелекте ... |
| 17.02.2018, 00:12 |
DimaBr, Спасибо, но МультиСелект отключил... ... |
| 17.02.2018, 00:19 |
Тогда выбранная строка позиционирует Датасет ... |
| 17.02.2018, 00:42 |
DimaBrТогда выбранная строка позиционирует Датасет Можно чуть подробнее, не пойму... ... |
| 17.02.2018, 00:58 |
Если вы двигаетесь по гриду, двигается курсор по датасету. То есть выбранная строка грида соответствует позиции датаста. И тогда получить данные можно напрямую из датасета Код: pascal 1. Всё это работает при MultiSelect := false; ... |
| 17.02.2018, 01:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041225]: |
158ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 424ms |
