Получить номер Smart-карточки
Есть устройство omnikey cardman 3121 с помощью которого считываю информацию с карточки используя winscard.dll Мне необходимо получить ICCID номер карточки. Нашел функцию (SCardTransmit), с помощью которого можно передавать данных от карточки и на нее. Вроде даже нашел код, который необходимо передать "00A40004022FE2". Однако не могу получить результат. Возможно кто-то работал с PC/SC. ИЛИ у кого-то есть исходники обращения, чтобы вытянуть эту функцию. Заранее спасибо за любую помощь. ... |
| 07.10.2009, 14:56 |
New_Frozen, мне на вашу команду все тестовые карты дружно ответили 6A86. 00A4 - это select file, а вы точно знаете, что такой файл есть на карте? и в чём проблема с получением результата? какой код ошибки возвращает ридер? ... |
| 07.10.2009, 15:47 |
я понятия не имею в предмете, о котором идет речь :-)) но если так поискать то находится такое (вдруг поможет): A Smart Card Framework for .NET . Там наверху еще ссылки на демо-проект и документацию. ... |
| 07.10.2009, 16:04 |
Кроик Семён, речь идёт о том, чтобы вытащить ICCID (уникальный идентификатор) из телефонной симки. ... |
| 07.10.2009, 16:10 |
x77, возвращает код ошибки: '6E 00' wrong instruction class giveb in the command Я хочу обратиться к файлу ICC Identification: '2F E2' и получить ICC ID ... |
| 07.10.2009, 16:12 |
New_Frozen, всё-таки, речь о симке или банковской карте? просто для симок очень многое зависит от производителя, многие операции требуют он-лайн транзакции с провайдером (operator signing). не все чипы поддерживают APDU в должном объёме. там всё не так просто, на 7816 большинство производителей забивают болт из соображений безопасности. ... |
| 07.10.2009, 16:20 |
x77, Сим-карты ... |
| 07.10.2009, 16:22 |
x77, этот код вытащить можно поскольку разные программы его показывают (не от производителя Сим-карточек) + проверял для нескольких симок ... |
| 07.10.2009, 16:26 |
New_Frozen, могу скинуть свою обёртку для winscard.dll и свою же тулзу для общения со смарт-картами (D7). для банковских карт она работает нормально, для симок - ХЗ, мы их не выпускаем :) но честно говоря, вряд ли она вам поможет, так как ридер возвращает вменяемый код ошибки, следовательно, с SCardTransmit вы, скорее всего, работаете правильно. надо рыть в сторону APDU, поддерживаемых апплетом, загруженным на конкретную симку, с которой вы работаете. версии апплетов меняются с версиями телефонов, для каждой серии наборы команд свои. попробуйте поискать на форумах провайдера или частных форумах "телефоно-песателей". з.ы. если нужна тулза - пишите на x77 [at] pisem.net. ... |
| 07.10.2009, 16:28 |
x77, спасибо большое! на емеил отправил. ... |
| 07.10.2009, 16:38 |
New_Frozen, отправил исходники, успехов ;) ... |
| 07.10.2009, 16:55 |
x77, вообще странное поведение: при A0A40000022FE2 - возвращает что файл не найден единственный ответ получил при a0f2000016 - получении статуса... все остальные возвращают или 6F00 или 9404 - файл не найден... Буду искать дальше. ... |
| 07.10.2009, 17:44 |
New_Frozen, на 00A40004022FE2 что говорит? и на каком протоколе работает карта? у меня жёстко зашит T0, лень было возиться :) симки могут работать и на T1 ... |
| 07.10.2009, 17:48 |
New_Frozen, а вообще, 6F 00 это: '6F' File control information (FCI template) '00' or any value higher then '9F' - The coding of the subsequent string of bytes is proprietary. о чём я и говорил. ... |
| 07.10.2009, 17:53 |
x77, 6E00 - это я опечатался Код: plaintext как раз 6E00 и говорит ... |
| 07.10.2009, 17:58 |
New_Frozen, протокол Т=0 используется на них. ... |
| 07.10.2009, 17:59 |
New_Frozen, а что, на сторонних тулзах именно эта команда возвращает правильный ICCID? я подозреваю, что сама команда кривая. ... |
| 07.10.2009, 18:48 |
New_Frozen, тут один умный моск сказал, что перед выбором файла надо выбрать директорию. ICC ID лежит в 3F00 (MF), следовательно A0 A4 00 00 02 3F 00 A0 A4 00 00 02 2F E2 A0 B0 00 00 10 дальше ответ вернёт 10 байтов ICCID, т.е. файло 2FE2 из директории 3F00. ... |
| 07.10.2009, 18:55 |
x77New_Frozen, тут один умный моск сказал, что перед выбором файла надо выбрать директорию. ICC ID лежит в 3F00 (MF), следовательно A0 A4 00 00 02 3F 00 A0 A4 00 00 02 2F E2 A0 B0 00 00 10 дальше ответ вернёт 10 байтов ICCID, т.е. файло 2FE2 из директории 3F00. )))))))))))))))))))))) Зашел на форум, чтобы сказать что после тестирования я заметил, что A0 A4 00 00 02 2F E2 дает ответ только после A0 A4 00 00 02 3F 00 )))))))))))))))))))))) Спасибо за последнюю команду!!!!!! только надо слегка подправить A0 B0 00 00 09 Код: plaintext 1. только возвращает номер с перемешанными в каждом байте цифрами... хм... поменять то не очень большая проблема, но это интересно зачем делается ... |
| 08.10.2009, 11:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ладно, похоже таки так и должно быть (каждый байт сначала идет младшая цифра, потом старшая)... только вот вопрос почему мне возвращает всего 9 байт, в то время как по спецификации должно 10... не хватает двух последних цифр. При попытке получить 10-ть выдает ошибку 67 - неправильный параметр P3. ... |
| 08.10.2009, 12:00 |
New_Frozen, 1) ну, 10 по-пацански - это 0А ;) это я протупил 2) публиковать ICCID симок не рекомендуется, хотя и считается, что для клонирования эта инфа бесполезна. ... |
| 08.10.2009, 12:43 |
Появился следующий вопрос. Необходимо сделать прозрачным для пользователя процесс подключения/отключения устройства. При отключении (физическом - выдернули устройство), если устройство было подключено, я перехватываю сообщение об ошибке и отключаю соединение. Однако при повторном подключении устройства необходимо обрабатывать уже сообщения не для этого устройства, а системные. Думал как правильнее будет это сделать. Просто дописать обработку сообщения и добавить событие у компонента об добавлении нового устройства + потом пытаться получить новый список устройств + коннект если появилось. Или же делать это в каком-то другом месте. В общем, интересует как это правильно сделать. Спасибо за любую информацию. ... |
| 09.10.2009, 16:59 |
Прошу прощения за подъем столь старой темы. Есть такой ридер Определяется системой как "Устройства чтения смарт-карт\Smart Card Reader 378" Пока я нашел враппер для winscard.dll Тип карты ISO7816A. Каким образом узнать серийный номер карточки? Можно получить эту информацию из ATR? Очень не хочется глубоко вникать в тему, буду благодарен за простой ответ "послать такой-то код, получить номер" ... |
| 26.04.2011, 18:19 |
Здравствуйте x77 , давно вы писали на форуме... ------------------------------------------------------------ могу скинуть свою обёртку для winscard.dll и свою же тулзу для общения со смарт-картами (D7). для банковских карт она работает нормально, для симок - ХЗ, мы их не выпускаем :) но честно говоря, вряд ли она вам поможет, так как ридер возвращает вменяемый код ошибки, следовательно, с SCardTransmit вы, скорее всего, работаете правильно. надо рыть в сторону APDU, поддерживаемых апплетом, загруженным на конкретную симку, с которой вы работаете. версии апплетов меняются с версиями телефонов, для каждой серии наборы команд свои. попробуйте поискать на форумах провайдера или частных форумах "телефоно-песателей". з.ы. если нужна тулза - пишите на x77 [at] pisem.net. ------------------------------------------------------------ Начал с нуля разбираться с картридерами, необходимы хоть какие нибудь примеры работы. Пишу на D7 Если остались в заначке хоть что нибудь, пришлите пожалуйста на opengl3d@mail.ru. ... |
| 14.03.2012, 15:03 |
Поздновато, конечно, но всё таки: #select EF (elementary file) [SELECT FILE] Transmit: A0 A4 00 00 02 2F E2 Card answered: 9F 0F #забираю ответ карты [GET RESPONSE] Transmit: A0 C0 00 00 0F Card answered: 90 00 00 00 00 0A 2F E2 04 00 0F F0 44 05 02 00 00 #Читаю файл с ICCID[READ BINARY] Transmit: A0 B0 00 00 0A Card answered: 90 00 98 07 01 01 80 25 62 03 16 16 98070101802562031616 - это как раз iccid и есть, но в формате swapped nibble. В "человеческом" виде это 89701010085226306161, т.е. просто перевернуть полубайты. ... |
| 23.12.2013, 17:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041212]: |
161ms |
64ms |
| others: | 226ms |
| total: | 484ms |
