FireBird 2.5: захешированная версия файла базы данных в Win10
Есть программа, написанная на Delphi 6 + FireBird 2,5 Embedded С программой многие годы работали на Windows 7, в июле 2017 года программа была перенесено на другой компьютер с Windows 10. При переносе вся папка с программой была скопирована в C:\Program Files (x86), никаких инсталляторов нет. Работа с программой продолжилась без каких-либо видимых проблем, но почему-то дата последней модификации файла базы данных датируется датой копирования в C:\Program Files (x86) (июль 2017 года) и если скопировать эту базу данных на другой компьютер или просто перенести на рабочий стол, то в ней нет изменений с июля 2017 года. То есть такое впечатление, что операционная система сделала снапшет первоначальной версии базы данных. При этом не понятно почему через программу отображаются свежие данные, как будто обращение идет к какой-то другой базе данных. Используется FireBird 2,5 Embedded, никакого сервера не развернуто. Подключение к базе данных в программе производится по методу: (директория запуска exe-файла)\(db)\(файл базы данных). Для работы с базой данных использую IBExpert последней версии. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Может стоит поиграться с контролем учетных записей? ... |
| 22.02.2018, 14:17 |
Это Виртуализация UAC База данных нашлась в C:\Users\[имя компьютера]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86) Причем стандартный поисковик в Windows эту папку не сканирует ... |
| 22.02.2018, 15:11 |
scorpion235, работа клиентского приложения с БД почти никак не связана с типом архитектуры сервера FB. Если путь к БД (и скорее всего имя файла БД) жестко зашиты в тело программы, то работа с базой возможна только при соблюдении условия scorpion235(директория запуска exe-файла)\(db)\(файл базы данных) Если файл БД перемещается в новое место относительно экзешника приложения, то работа с ней возможна только при указании этого места в самом клиентском приложении ... |
| 22.02.2018, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041204]: |
46ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 339ms |
