кодировка unicode Delphi Xe
Всем доброго дня! Недавно перевел проект с Дельфи 7 на Delphi Xe. При работе с INI-файлом, заметил, что русские буквы читаются в таком виде "Добрый день! Салон красоты "Beauty"", хотя в самом файле русские буквы сидят нормально. Посмотрел кодировку файла через Notepad++ - стоит UTF-8. Если же при чтении добавить UTF8toAnsi, то все нормально. Почему я должен конвертить в Ansi? Разве Delphi Xe не по умолчанию unicode идет? Или я чего-то недогоняю ... |
| 01.03.2018, 07:40 |
читаю через Ini.ReadString ... |
| 01.03.2018, 07:42 |
aidynchik, В Notepad++ смени кодировку на “UTF-8 с BOM” ... |
| 01.03.2018, 09:16 |
Я с ini перешёл на MEMini 1. Нужно поменять код создания объекта memini Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. при сохранении нужно не забыть перед Free добавить UpdateFile; 2. Сам ini файл, если он уже есть, то его нужно пересохранить в utf8 Блокнотом ... |
| 01.03.2018, 09:47 |
aidynchik, в ini-файле отсутствует маркер BOM (Bytes Order Mark), поэтому про то, что там UTF-8, Delphi не узнает никак. Добавь маркер. ... |
| 01.03.2018, 12:17 |
GunSmoker, А как это сделать? Я не могу заставить пользователей заходить в нотпад и менять кодировку. Средствами Дельфи я могу сделать маркер, при создании файла? ... |
| 01.03.2018, 12:19 |
aidynchikGunSmoker, А как это сделать? Я не могу заставить пользователей заходить в нотпад и менять кодировку. Средствами Дельфи я могу сделать маркер, при создании файла? В самых новых дельфях можно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Есть ли такой overload в XE хз. ... |
| 01.03.2018, 12:24 |
Windows понимает ini-файлы в кодировках ANSI и UTF16LE. Для UTF8 нужно использовать TMemIni. BOM лучше прописать. ... |
| 01.03.2018, 14:11 |
aidynchikЯ не могу заставить пользователей заходить в нотпад и менять кодировку. Ну с этого бы и начинал :) aidynchikСредствами Дельфи я могу сделать маркер, при создании файла? При создании или чтении? При создании - пишешь сначала нужные 3 байта. Гугли. При чтении без BOM, используй метод, описанный Лись. ... |
| 01.03.2018, 16:57 |
aidynchikЯ не могу заставить пользователей заходить в нотпад и менять кодировку а хрен ли они вообще в ini лезут? если лезут, значит заявили себя крутыми и умелыми, пусть тогда не нарушают законов если "мы ничего не умеем, оно само" - пусть не лезут ... |
| 01.03.2018, 18:17 |
aidynchikРазве Delphi Xe не по умолчанию unicode идет? во-первых, не надо путать unicode и utf во-вторых, не важно что есть в Delphi, а важно, что есть в ini ini - это стандарт Microsoft Windows, и по стандарту там обычная ANSI CP, а никакой не юникод. соответсвенно та часть Дельфи, которая работает с ini-файлами по умолчанию работает по стандарту. если тебе надо отойти от стандарта и использовать нестандартную кодировку - то это надо у Дельфи явн опопросить, и то если она это умеет. ... |
| 01.03.2018, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041181]: |
50ms |
52ms |
| others: | 199ms |
| total: | 345ms |
