RadioGroup запрос перед клик?
Можно ли сделать запрос на изменение на клик и в случае отмены ничего не делать. Чтобы точка не перескакивала. ... |
| 13.03.2018, 09:49 |
verve, можно, разрешаю :) зы. попробуй запомнить предыдущий ItemIndex, если условие не выполнится, то верни все взад ... |
| 13.03.2018, 11:08 |
Док, к сожалению, нужно, чтобы ItemIndex вообще не изменился... так как вы предлагаете, я сделал.. но это не выход ... |
| 13.03.2018, 11:26 |
verveДок, к сожалению, нужно, чтобы ItemIndex вообще не изменился... так как вы предлагаете, я сделал.. но это не выход Тут программист нужен. А посему: замени на GroupBox и отдельно туда кинь RadioButton - ы. Там более просто управлять... ... |
| 13.03.2018, 12:03 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. verve, ... |
| 13.03.2018, 14:05 |
verveДок, к сожалению, нужно, чтобы ItemIndex вообще не изменился... так как вы предлагаете, я сделал.. но это не выход А как вы сделали? Это можно сделать в обработчике TRadioGroup.OnClick. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.03.2018, 14:27 |
kep-ko, проще так (хоть и кода больше) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 13.03.2018, 14:52 |
Докkep-ko, проще так (хоть и кода больше) что такое RadioGroup1SelectionChanged? ... |
| 13.03.2018, 15:42 |
Tactical Nuclear Penguin, Метод TRadioGroup в лазарусе ... |
| 13.03.2018, 15:55 |
Док, там упрощённо, не кросcплатформно )) и не отвечает тз. Веселится нужно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 13.03.2018, 16:02 |
Belotsky Serge, работает, но если свернуть развернуть окно, в какой-то момент времени выскакивает окно при активации и отказ не работает... Что не так? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.03.2018, 17:17 |
Belotsky Serge, похоже, что проблема была в фокусе. ... |
| 13.03.2018, 17:51 |
verve, ех-ох MessageDlg ) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 13.03.2018, 21:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041154]: |
34ms |
56ms |
| others: | 226ms |
| total: | 359ms |
