Сложный отчет в FastReport
Нужно в FastReport вывести таблицу Структуры как на рисунке То есть нужно объединение ячеек только по вертикали. Возможно ли это сделать? При чем зараннее неизвестно, на сколько строк будут разбиты ячейки - на две, три или четыре. Разбиение зависит от данных в поле данных. Если там есть разрыв строки - то в этом месте нужно разбить ячейку. Единственное - в одной строке в ячейках с разрывами всегда будет одинаковое количество разбиений. ... |
| 10.03.2009, 11:04 |
Вложенный отчет (Sub Report) У тебя какая версия? ... |
| 10.03.2009, 11:19 |
FR 4.2 SubReport - Для него нужна подчиненная таблица? У меня возвращается одним набором данных. Хотя разделить в принципе можно... ... |
| 10.03.2009, 11:24 |
Jupiter74FR 4.2 SubReport - Для него нужна подчиненная таблица? У меня возвращается одним набором данных. Хотя разделить в принципе можно... Не подчиненная таблица, а подчиненный отчет, только правильно его свойства настрой, чтобы было автовыравниваение, т.п. ... |
| 10.03.2009, 11:26 |
SlaveOwner, Сейчас справку по Subreport поковыряю... ... |
| 10.03.2009, 11:27 |
SlaveOwner, Спасибо - оно. Сейчас буду ковырять... ... |
| 10.03.2009, 11:34 |
Jupiter74SlaveOwner, Спасибо - оно. Сейчас буду ковырять... В демках есть пример по вложенным отчетам ... |
| 10.03.2009, 11:55 |
А ведь тут не требуются вложенные отчеты... тут обычная мастер-деталь связка датасетов с мастер и деталь бендами (на детали выделяются границами вторая и четвертая колонки, а первая и третья выставляются "скрывать повторяющиеся")... или я не понял задачи ... |
| 10.03.2009, 12:05 |
Альт, "Скрывать повторяющиеся" - интересная идея, но в справке написано - ячейки объединяются по горизонтали, а у меня объединение по вертикали. И потом - набор данных - то один... ... |
| 10.03.2009, 12:26 |
У меня сейчас такая же проблемма, нужно объединить ячейки с повторяющиеся значениями по вертикале, но как это делается так и не поняла. У меня набор данных формируется из двух таблиц Главная-подчинённая и вот повторяющиеся значения главной таблицы нужно скрыть (объединить). Пыталась использовать обычный MasterData1 в отчетё, он действительно скрывал (но не объединял) одинаковые значения по вертикале, но при этом границы ячеек оставлял видимыми. Пыталась использовать frxCrossObject, но объединяются ячейки в строке, но не по вертикале... Так всё же как можно объединить ячейки по вертекале? ... |
| 23.03.2010, 15:06 |
Объединить нельзя ! Можно, скрыть повторяющиеся и у повторяющихся манипулировать с рамками ... |
| 23.03.2010, 16:15 |
а вот как манипулировать, программно? А как допустим обратиться к ячейке первого столбца и поменять свойства отрисовки границы (рамки)? ... |
| 23.03.2010, 16:22 |
Ау.... а вот как манипулировать, программно? А как допустим обратиться к ячейке первого столбца MasterData и поменять свойства отрисовки границы (рамки)? ... |
| 24.03.2010, 07:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 24.03.2010, 08:59 |
Memo1.Frame.Typ := ftLeft + ftTop + ftRight + ftBottom; ... |
| 24.03.2010, 09:00 |
8Тоже возникла подобная задача. Если делать по выше обозначающему коду + добавлять код: Код: plaintext то мы оставляем только одну неповторяющуюся ячейку. А как ее выравнить по центру группы ячеек? ... |
| 13.10.2010, 16:21 |
Никак, это несколько мемок, в верхней данные, а в остальных пусто, только рамки ... |
| 13.10.2010, 16:39 |
Hamber Как уже сказали выше - используйте вложенный отчёт ... |
| 14.10.2010, 08:33 |
Jupiter74, я не сталкивалась с FastReport, но идея такая(access-вывод в НТМ -отчет с печатью в ворд) №№абсд1рррр рррр21ппп ррррр312рррр рррр22ппп ррррр323рррр рррр23ппп ррррр334рррр рррр24ппп ррррр34 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.10.2010, 08:57 |
Jupiter74, да еще этим я добилась того ,что группа целиком шла на следующий лист столбцы а,с-текст - до 200 символов в,д-деньги- до 9-999-999-999,99(где минус это неразрывный пробел) при открытии в ворде шла автоподгонка ширины столбцов, так что проблем не было -альбомную печать прописывала сразу -шапка также автоподбором в более мелком шрифте -вчера попробовала вертикальный поворот на 90 градусов(снизу вверх) ... |
| 14.10.2010, 09:06 |
Здравствуйте! FastReport5.4.7 Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему. Как вывести результат запроса: надо объединить данные в одну ячейку. ... |
| 19.03.2018, 01:18 |
Объединить нельзя !!! ... |
| 19.03.2018, 07:46 |
Объединять ячейки в FR5 нельзя. Но можно скриптом растягивать нужную ячейку. В FR6 заявили объединение, но я не тестировал еще. ... |
| 19.03.2018, 08:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041136]: |
147ms |
59ms |
| others: | 217ms |
| total: | 463ms |
