Область рисования содержимого окна
Есть чужое окно, где в область "Client Area" рисуется содержимое окна. Можно ли как то в окно с размерами, допустим, 300 на 300, вывести содержимое окна если бы оно было 900 на 900. Как то обмануть окно. ... |
| 24.03.2018, 19:45 |
Чудов окно с размерами, допустим, 300 на 300, вывести содержимое окна если бы оно было 900 на 900Простите, что?! ... |
| 24.03.2018, 19:51 |
rgreat, обрезал рамку чужого окна, получилось https://clip2net.com/s/3SShP19 А содержимое рисуется с размерами, как будто у окна есть рамка. В итоге получилась рябь по краям. Можно конечно убрать её задав новый регион, но нельзя ли как то увеличить площадь рисования содержимого? ... |
| 24.03.2018, 19:57 |
ЧудоА содержимое рисуется с размерами, как будто у окна есть рамка. Нет. Просто чужое окно не заметило что изменился размер клиентской области. И продолжает рисоваться со старыми размерами. И если система отрисовки чужого окна не рассчитана на масштабирование - то вообще ничего не сделать. А если рассчитана - сделайте так чтоб она заметила изменение размера - угадывайте к какому событию это привязано. Нельзя вот так вот брать и ковырять чужие окна через WinAPI. Ибо в 90% случаев вам будут обеспечены глюки. ... |
| 26.03.2018, 02:25 |
гм... А причём тут "регион"? Не очень понятно что вам надо. Кросспост: http://www.sql.ru/forum/1288688/risuem-ramku Просто убрать рамку - запоминаете размеры клиентской области до убирания, запоминаете стили, потом убираете рамку, потом AdjustWindowRect - и меняете размер окна на тот который ею получили. ... |
| 26.03.2018, 03:03 |
ЧудоЕсть чужое окно, где в область "Client Area" рисуется содержимое окна. Можно ли как то в окно с размерами, допустим, 300 на 300, вывести содержимое окна если бы оно было 900 на 900. Как то обмануть окно.На работе надо работать, а не прятать от начальников большие окна с игрушками ... |
| 26.03.2018, 13:06 |
Вчера нашёл прогу за бугром, которая делает то что нужно. Там используются хуки. Так что да, WinAPI не поможет. Думаю надо смотреть в сторону WM_NCCALCSIZE WM_WINDOWPOSCHANGED WM_WINDOWPOSCHANGING но что там делать пока не знаю. Буду думать. ... |
| 26.03.2018, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041095]: |
189ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 520ms |
