Из консольного приложения сервис
Как готовое консольное приложение сделать сервисом ? ... |
| 27.03.2018, 10:19 |
apexplsql, Перенести функционал из консольного приложения в сервис. ... |
| 27.03.2018, 10:37 |
apexplsql, для начала в сервисе не должно быть визуальных компонент, вызовов окон, диалогов и тп (типа ShowMessage(..)) все должно быть в секциях TRY FINALLY/EXCEPTION END т.е. если что то в сервисе "выскочит", то он повиснет. ... |
| 27.03.2018, 10:56 |
apexplsqlКак готовое консольное приложение сделать сервисом ? Можно написать сервис-обертку, который просто при запуске запустит "готовое консольное приложение", а при остановке его грохнет. Раньше был готовый "SrvAny.exe", как сейчас - не знаю. ... |
| 27.03.2018, 11:00 |
Goga-Gola, В приложении только вывод в консоль есть не нужный, а так он добавляет в бд данные. ... |
| 27.03.2018, 11:14 |
Goga-Golaapexplsql, для начала в сервисе не должно быть визуальных компонент, вызовов окон, диалогов и тп (типа ShowMessage(..)) все должно быть в секциях TRY FINALLY/EXCEPTION END т.е. если что то в сервисе "выскочит", то он повиснет. В Windows в сервисе вполне можно сказать "разрешить GUI". Работает достаточно коряво, но работает.... В свое время использовал для отладки и начальной настройки сервиса (сервис взаимодействовал с CryptoPro и при первом запуске нужно было пин-код ввести и нажать галочку "запомнить") AFAIK ... |
| 27.03.2018, 11:35 |
Выбрать в типах нового проекта DelphiFiles -> Service. Только не забудь, что сервис потом надо установить после компиляции. Для этого создай ярлык к исполняемому файлу и допиши к концу поля "Объект" в свойствах ярлыка /INSTALL. Для удаления соответственно /UNINSTALL ... |
| 27.03.2018, 11:38 |
apexplsqlКак готовое консольное приложение сделать сервисом ? rozanski.org.uk/software srvstart, делов-то... ... |
| 27.03.2018, 11:56 |
Leonid Kudryavtsev, авторразрешить GUI Начиная с Висты не работает, увы, никак. ... |
| 27.03.2018, 12:10 |
x1ca4064Раньше был готовый "SrvAny.exe", как сейчас - не знаю. Сейчас его функции выполняет Task Scheduler. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2018, 12:34 |
apexplsqlКак готовое консольное приложение сделать сервисом ? Тебе реально нужно его сделать сервисом, который светится в настройке сервисов, отзывается на команды и т.п.? Или достаточно чтобы он запускался вместе с системой, без входа пользователя? Для второго - см. выше. Для первого программист нужен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2018, 12:39 |
посмотри nssm ... |
| 27.03.2018, 17:14 |
Goga-Golaдля начала в сервисе не должно быть визуальных компонент, вызовов окон, диалогов и тп (типа ShowMessage(..) Не должно быть модальных диалогов и окон, потому как нажать OK/Cancel некому. Но даже модальный диалог с корректным циклом обработки сообщений не блокирует ни таймеры, ни сокеты. Простые формы можно юзать без всяких ограничений. ... |
| 27.03.2018, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041085]: |
180ms |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 512ms |
