Использование фильтра в cxGrid
Доброго дня! подскажите как программно в cxGrid вызвать форму настройки фильтра и нажатие кнопки "Сохранить фильтр" ... |
| 27.03.2018, 12:59 |
jonybest, вот как-то так у меня получилось, по нажатию Alt+мышка на ячейке: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 27.03.2018, 14:18 |
jonybestподскажите как программно в cxGrid вызвать форму настройки фильтра и нажатие кнопки "Сохранить фильтр"Что за извращенная задача? Программно установить фильтр можно без таких извращений. Кстати, отмеченная кнопка, это применение фильтрации, а не сохранение фильтра ... |
| 27.03.2018, 14:34 |
white_niggerjonybestподскажите как программно в cxGrid вызвать форму настройки фильтра и нажатие кнопки "Сохранить фильтр"Что за извращенная задача? Программно установить фильтр можно без таких извращений. Кстати, отмеченная кнопка, это применение фильтрации, а не сохранение фильтра при всем уважениии к devexpres ,но кому как не его сотруднику знать про извращеные задачи? Ты код вашего шедулера смотрел вообще? ... |
| 27.03.2018, 14:43 |
картинка для примера, попробую объяснить еще раз :)) Мне нужно 1. Возможность с кнопки сохранять и загружать условия для фильтра 2. с кнопки запустить конструктор фильтров как на картинке Не вижу ни чего извращенского :) очищаю фильтр с кнопки Код: sql 1. добавить условия для фильтра с кнопки Код: sql 1. 2. ... |
| 27.03.2018, 14:53 |
jonybest, DataController.Filter.SaveToStream(); ... |
| 27.03.2018, 15:15 |
cxgrdbtblvwGrid1DBTableView1.Filtering.RunCustomizeDialog ... |
| 27.03.2018, 15:20 |
под ванпри всем уважениии к devexpres ,но кому как не его сотруднику знать про извращеные задачи? Ты код вашего шедулера смотрел вообще?Какие у тебя с ним проблемы? jonybestкартинка для примера, попробую объяснить еще раз :)) Мне нужно 1. Возможность с кнопки сохранять и загружать условия для фильтра 2. с кнопки запустить конструктор фильтров как на картинкеЕсли бы ты так задал вопрос в первом посте, то и ответ сразу получил бы нормальный ... |
| 27.03.2018, 16:32 |
zinpubcxgrdbtblvwGrid1DBTableView1.Filtering.RunCustomizeDialog Спасибо огромное! То что нужно! ... |
| 27.03.2018, 17:07 |
zinpubjonybest, DataController.Filter.SaveToStream(); Не получается сохранить в файл. Можно чуууть чуть побольше ()... ... |
| 27.03.2018, 17:58 |
Пробую этот год Код: sql 1. ... |
| 27.03.2018, 18:02 |
jonybestПробую этот годПлохая идея. FastMM тебе в помощь... ... |
| 27.03.2018, 18:20 |
jonybest, напиши savetofile ... |
| 27.03.2018, 20:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041081]: |
168ms |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 452ms |
