Вывод подсказок из Hint
Использую Delphi 7 и AlphaSkins Подскажите хочу реализовать следующее: В контроле есть hint, туда вписать подсказку и скажем при открытии формы отобразить все хинты сразу (Например: Есть некое поле, и при открытии формы чтобы возле него появлялась подсказка из хинта, а ля "Вам необходимо заполнить это поле так-то и так.. С такими ограничения и т.п...".) Загвоздка заключается в том, что хинты сменяют друг друга, если скажем делать это по фокусу контрола. Есть ли способ вывести их одновременно все(5-10 штук по всей форме)? Должно отдаленно напоминать подсказки в андроид-приложениях при первом запуске.. ... |
| 03.04.2018, 15:42 |
Сомневаюсь, что возможен одновременный показ нескольких подсказок Уже первая строчка из TApplication.ActivateHint говорит о том что Hint в приложении ОДИН Код: pascal 1. 2. 3. Но не стоит расстраиваться, можно же нарисовать свои всплывающие окна, причём в большом количестве ... |
| 03.04.2018, 20:33 |
Валерий666, Делаете вторую форму, прозрачную (если Vista+, то можно сделать её чёрной и с 20-30% прозрачности), на неё кладёте непрозрачные TStaticText (с залитым фоном и рамкой) в нужных местах, выводите её в ShowModal() точно над нужной и в OnClick() делаете ModalResult := mrOk; В результате получается модное затенение с описанием элементов :) ... |
| 03.04.2018, 21:24 |
А можно вообще полупрозрачный PNG нарисовать и выводить поверх всего при показе формы. ... |
| 03.04.2018, 21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041058]: |
160ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 473ms |
