TFDMemTable. Как правильно добавить новое поле в открытом датасете?
Добрый день. Копирую набор данных: Код: pascal 1. Далее мне необходимо добавить ещё одно поле: Код: pascal 1. и отредактировать данное поле по всем записям: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На последнем вылетает ошибка, что поля 'Edited' не существует. У меня задача создать кэш-таблицу, записи у такой таблице могут быть отредактированы, мне нужно знать какие именно были отредактированы. Идея следующая, клонирую датасет и добавляю поле, которое будет менять свой флаг после редактирования. Но из за ошибки залип... подскажите что делаю не так ... |
| 10.04.2018, 18:54 |
max_fox_m, После FieldDefs.Add() обычно необходим CreateDataset().. ... |
| 10.04.2018, 20:47 |
в запрос, который в SourceDataSet, добавь фиктивные поля. Типа, вот так: Код: plsql 1. 2. Ну а потом уже Код: pascal 1. и не надо изгаляться ... |
| 10.04.2018, 21:06 |
max_fox_mДобрый день. Копирую набор данных: Код: pascal 1. Далее мне необходимо добавить ещё одно поле: Код: pascal 1. и отредактировать данное поле по всем записям: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На последнем вылетает ошибка, что поля 'Edited' не существует. У меня задача создать кэш-таблицу, записи у такой таблице могут быть отредактированы, мне нужно знать какие именно были отредактированы. Идея следующая, клонирую датасет и добавляю поле, которое будет менять свой флаг после редактирования. Но из за ошибки залип... подскажите что делаю не так в открытый - никак ... |
| 11.04.2018, 05:26 |
defecatorв запрос, который в SourceDataSet, добавь фиктивные поля. Типа, вот так: Код: plsql 1. 2. Ну а потом уже Код: pascal 1. и не надо изгаляться Спасибо, я уже так же к такому способу стал склоняться ... |
| 11.04.2018, 08:04 |
max_fox_mИдея следующая, клонирую датасет и добавляю поле Сначала добавляем поле, потом клонируем датасет. ... |
| 11.04.2018, 08:25 |
AX-Classmax_fox_mИдея следующая, клонирую датасет и добавляю поле Сначала добавляем поле, потом клонируем датасет. не знаю, как в TFDMemTable, но в тех MemTable, с которыми я работал, всё, что было добавлено ДО клонирования, вычищается и создаётся новая структура на основе источника ... |
| 11.04.2018, 08:56 |
Игорь_UUSdefecatorв запрос, который в SourceDataSet, добавь фиктивные поля. Типа, вот так: Код: plsql 1. 2. Ну а потом уже Код: pascal 1. и не надо изгаляться Спасибо, я уже так же к такому способу стал склоняться А у тебя других вариантов нет от слова совсем ... |
| 11.04.2018, 08:57 |
defecatorAX-Classпропущено... Сначала добавляем поле, потом клонируем датасет. не знаю, как в TFDMemTable, но в тех MemTable, с которыми я работал, всё, что было добавлено ДО клонирования, вычищается и создаётся новая структура на основе источника Странно, если бы было по другому. Это же не в лоб нужно делать. ... |
| 11.04.2018, 09:14 |
AX-Classmax_fox_mИдея следующая, клонирую датасет и добавляю поле Сначала добавляем поле, потом клонируем датасет. не клонируем, а копируем из SourceDataSet ... |
| 11.04.2018, 10:10 |
MaratIskAX-Classпропущено... Сначала добавляем поле, потом клонируем датасет. не клонируем, а копируем из SourceDataSet Если так, то приведите пример, я так и не смог разобраться как это реализовать через TFDMemTable ... |
| 11.04.2018, 10:51 |
Игорь_UUS, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Может, что не учел, но смысл понятен. ... |
| 11.04.2018, 11:56 |
AX-ClassИгорь_UUS, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Может, что не учел, но смысл понятен. зачем столько букв, если есть вариант в сотню раз проще 21327810 ... |
| 11.04.2018, 12:11 |
Игорь_UUSMaratIskпропущено... не клонируем, а копируем из SourceDataSet Если так, то приведите пример, я так и не смог разобраться как это реализовать через TFDMemTable что сложного? 1. копируешь структуру SourceDataSet 2. добавляешь свое поле 3. копируешь данные ... |
| 11.04.2018, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041025]: |
189ms |
36ms |
| others: | 278ms |
| total: | 544ms |
