TOraSession ошибка записи в blob при переходе на Directly - Ошибка ORA-01460
День добрый. Второй день бьюсь, уже не знаю куда копать... Перевел соединение с настроек Oracle-клиента на Directly, посыпались ошибки "ORA-01460: затребовано нереализованное или неразумное преобразование" Начал смотреть отличия между директ и tnsnames.ora, обнаружил, что при директе v$nls_parameters другие. Сделал set nls после коннекта к БД(делаю вызов TOraStoredProc сразу после коннекта, которая ставит нужные NLS-параметры) аналогичными коннекту с TNS, не помогло, падает на записи в блоб. Код вставки в блоб: Код: pascal 1. 2. 3. 4. При соединении с TNS работает без проблем, при директе - "ORA-01460: затребовано нереализованное или неразумное преобразование" Версия Oracle 11g ODAC 9.3.10 Прошу помощи знатоков) Установки NLS: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 13.04.2018, 02:59 |
ODAC? Делай запись BLOB так (работает и в дайректе, и через клиент). Ниже просто пример, разберешься. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.04.2018, 12:23 |
Квейд, помогло. Проблема решена, большое спасибо! ... |
| 13.04.2018, 15:12 |
dsbspb7 Код: pascal 1. тип ftblob следует использовать для полей с типом LONG RAW, а для BLOB следует указывать ftOraBlob, например, так: Код: pascal 1. ... |
| 13.04.2018, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041017]: |
161ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 423ms |
