Уничтожение объектов при уничтожении формы
Добрый день Если я создаю объект руками, указав форму родителем: Код: pascal 1. при уничтожении формы, объект MyTable уничтожиться? или его нужно убивать так же руками? ... |
| 11.04.2018, 15:58 |
Форма его уничтожит. Но есть правило, сам создал, сам и уничтожай ... |
| 11.04.2018, 16:00 |
начинающий дельфиец, Почитай про Parent и зачем оно. ... |
| 11.04.2018, 16:00 |
DarkMasterначинающий дельфиец, Почитай про Parent и зачем оно. в моём случае есть нюансы? ... |
| 11.04.2018, 16:02 |
начинающий дельфиец, Нюансов в твоем случае нет. В общем (для иллюстрации, так делать можно, но не нужно ): Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 11.04.2018, 16:07 |
начинающий дельфиецв моём случае есть нюансы? В твоём случае есть малозаметная разница между Parent и Owner. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.04.2018, 16:22 |
начинающий дельфиецДобрый день Если я создаю объект руками, указав форму родителем: Код: pascal 1. при уничтожении формы, объект MyTable уничтожиться? или его нужно убивать так же руками? да не парься, и форму не уничтожай. при закрытии приложения винда сама все уничтожит. ... |
| 11.04.2018, 16:24 |
Смекалистый программист не будет такое спрашивать на форуме. А если он ещё и ленив - то даже документацию листать не будет. Подобное гораздо проще и быстрее проверить мини-тестом на практике. ... |
| 14.04.2018, 15:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041015]: |
152ms |
23ms |
| others: | 227ms |
| total: | 431ms |
