Как корректно очистить TreeView от данных?
Доброго дня. Т.к. я не спец в программировании (а любитель). Интересует решение вопроса в методе очистки объекта TreeView от нод. Есть метод вида TreeView1.Items.Clear, что как бы визуально решает мою задачу. Остается вопрос на сколько он верен? И в каких случаях его следует применять, а в каких нет? Т.к. где-то на форумах решение данного вопроса описывают в виде цыкла с индивидуальным удалением каждой ноды. Спасибо. ... |
| 23.04.2018, 17:40 |
FIL23Есть метод вида TreeView1.Items.Clear, что как бы визуально решает мою задачу. Остается вопрос на сколько он верен? И в каких случаях его следует применять, а в каких нет? Т.к. где-то на форумах решение данного вопроса описывают в виде цыкла с индивидуальным удалением каждой ноды. А ты посмотри ему в испходники и вопрос, глядишь, отсохнет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2018, 17:48 |
FIL23Остается вопрос на сколько он верен? И в каких случаях его следует применять, а в каких нет? Т.к. где-то на форумах решение данного вопроса описывают в виде цыкла с индивидуальным удалением каждой ноды. Если ты напизаешь в Node.Data чего-то свое - то будь добр почистить за собой. В остальном Clear() справится сам. ... |
| 23.04.2018, 17:56 |
FIL23Доброго дня. Т.к. я не спец в программировании (а любитель). Интересует решение вопроса в методе очистки объекта TreeView от нод. Есть метод вида TreeView1.Items.Clear, что как бы визуально решает мою задачу. Остается вопрос на сколько он верен? И в каких случаях его следует применять, а в каких нет? Т.к. где-то на форумах решение данного вопроса описывают в виде цыкла с индивидуальным удалением каждой ноды. Спасибо. Чаще всего достаточно вызвать метод Clear у дерева. Индивидуальное удаление требуется, если данные нодов следует деинициализировать. Например, вызвать Free для объекта, или выделенную память освободить, или "не-автуправляемые" строки в данных нода прибить. Естественно, в цикле сие делать чаще всего не нужно, в 99,999% достаточно обработчик OnFreeNode написать: в нем получаешь указатель на данные нода и делаешь, что требуется с твоей бизнес-логикой. ... |
| 23.04.2018, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040978]: |
71ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 400ms |
