FR 4: единицы измерений для размеров контролов и страниц
Всем привет. В дизайнере FastReport-а размеры в сантиметрах. Вернее, настраиваются, но "по умолчанию" - в см. В скрипте все по-разному. Все размеры - Extended. В скрипте размеры страницы (и ее свойств - поля и т.п.) в миллиметрах. А размеры контролов (в скрипте) - в каких едизм? Точно не в мм/см. ... |
| 28.04.2018, 01:20 |
В результате экспериментов выяснил, что единицы измерения контролов в скрипте соотносятся к миллиметрам с коэффициентом 3.77953. То есть, в одном миллиметре 3.77953 единицы каких-то "у.е". Что за "у.е". используются? ... |
| 28.04.2018, 01:24 |
Если привести к дюймам: 3,77953 * 25,4 => 96. Выходит, что размеры контролов в скрипте FR 4 задаются в пикселях при плотности 96 пикселей на дюйм. А какого черта тогда размеры страниц (в том же скрипте) задаются в миллиметрах??? Нет слов. ... |
| 28.04.2018, 01:34 |
чччД, Размер бумаги и поля берется и отправляется на принтер, там эти значения хранятся в миллиметрах. Все остальное в пикселях. Если нужно конвертировать единицы, в скрипте есть константы : fr01cm , fr1cm, fr01in, fr1in. ... |
| 28.04.2018, 01:41 |
Ну да, в доке есть: https://cadsofttools.ru/help/fast_report/ProgrammerManual-ru.pdf И константы соответствующие определены: fr01cm = 3.77953; // 96 / 25.4 fr1cm = 37.7953; fr01in = 9.6; fr1in = 96; Но тогда какого *** размеры страницы не в пикселях, а в mm? "Исторически сложилось", кто-то не обратил внимания, а потом стало поздно? ... |
| 28.04.2018, 01:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040955]: |
167ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 460ms |
