Не получается отправить сообщение на удаленный компьютер
Пытаюсь дать ума отправке некоего сообщения используя компоненты ServerSocket и ClientSocket. В локалке все работает хорошо но при передаче удаленному приложению , до него ничего не доходит. Удаленное приложение установлено на компьютере который получает интернет через WiFi. Соответственно приложение, которое принимает сообщение в курсе своего IP адреса в интернете используя сайт http://www.findipinfo.com/. Клиент зная этот IP адрес отправляет на него. Но получение сообщения не происходит. В чем может быть проблема? Заранее спасибо. ... |
| 30.04.2018, 09:28 |
Alex_2016В чем может быть проблема? В чём угодно, начиная с NAT. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.04.2018, 11:56 |
Какие есть варианты отправки сообщения? ... |
| 30.04.2018, 12:15 |
Alex_2016, wi-fi rooter ... |
| 30.04.2018, 12:29 |
Alex_2016, Для начала проброс портов устрой в локальной сети клиента. А то пакеты идут на роутер, но в куда дальше то их передавать не известно. ... |
| 30.04.2018, 12:33 |
Alex_2016, Ошибка, в локальной сети на стороне сервера. ... |
| 30.04.2018, 12:37 |
Alex_2016Дикие или домашние? Знающие как работают TCP/IP сети вообще и Интернет в частности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.04.2018, 12:55 |
Alex_2016Пытаюсь дать ума отправке некоего сообщения используя компоненты ServerSocket и ClientSocket. В локалке все работает хорошо но при передаче удаленному приложению , до него ничего не доходит. Удаленное приложение установлено на компьютере который получает интернет через WiFi. Соответственно приложение, которое принимает сообщение в курсе своего IP адреса в интернете используя сайт http://www.findipinfo.com/. Клиент зная этот IP адрес отправляет на него. Но получение сообщения не происходит. В чем может быть проблема? Заранее спасибо. Файрвол, сетевые антивирусы, модем как роутер и т.д. ... |
| 30.04.2018, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040947]: |
157ms |
28ms |
| others: | 214ms |
| total: | 432ms |
