cxLabel не видна на некоторых темах
Так и должно быть, что метки не видны или их цвет сливается с цветом формы? Или это проблема в том, что DevExpress не применяет темы к самой форме? Исходник Несколько примеров. на такой теме видна Здесь еле-еле Изменение свойства Transperent ничего не даёт. Получается, всегда надо использовать TcxGroupBox? ... |
| 30.04.2018, 16:17 |
О каких темах идет речь? Есть шкурки от девок, а есть "шкурки" от самой винды. Шкурки от девок меняют только те свойства стилей (шрифт/цвет), которые НЕ были изменены программистом вручную (в дизайнере). Т.е. жирные свойства меняться от шкурки к шкурке не могут. Чтобы лейбл или любой другой контрол отображался корректно -- надо оставлять по умолчанию как цвет фона, так и цвет шрифта. Это касается и сочетания -- надо сбрасывай цвета и шрифты во всех компонентах, от формы до пейджконтрола и панели. ... |
| 30.04.2018, 18:48 |
JaDiО каких темах идет речь? Да, забыл написать :) Речь об родных Dev`овских темах. ... |
| 30.04.2018, 20:22 |
JaDiШкурки от девок меняют только те свойства стилей (шрифт/цвет), которые НЕ были изменены программистом вручную (в дизайнере). не менял, специально же на форму бросил метку для эксперимента ... |
| 30.04.2018, 20:38 |
Конечно, к самой форме стили тоже должны примениться -- где-то там косяк: ... |
| 30.04.2018, 21:24 |
хм... где что покрутить/проверить? ... |
| 01.05.2018, 10:47 |
Кинуть компонент dxSkinController на главную форму приложения, отключив в нем NativeStyle и выбрав шкурку. А так же убедиться, что в верхние uses были добавлены корректные модули типа dxSkinsForm (можно создать пустой проект, кинуть туда скин контроллер, сохранить и посмотреть, какие именно модули добавились). ... |
| 01.05.2018, 11:13 |
JaDiКинуть компонент dxSkinController на главную форму приложения, отключив в нем NativeStyle и выбрав шкурку. А так же убедиться, что в верхние uses были добавлены корректные модули типа dxSkinsForm (можно создать пустой проект, кинуть туда скин контроллер, сохранить и посмотреть, какие именно модули добавились). JaDi ты его тока предуприди что девские темы не маштабируются и выглидят нормально на маштабе ровно 100% а все что выше уже размазываются и выглидят как в тумане .Я про кнопки свернуть-раскрыть-закрыть и рибон. ... |
| 01.05.2018, 14:42 |
| 02.05.2018, 10:34 |
здесь https://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/Q451511/skinning-forms-runtime подсказывают, что может быть 2 dxSkinController, которые конфликтуют, но у меня на новом проекте с одной формой тоже есть проблема. Скачал тот пример: скомпилированную программу запустил - к форме применена шкурка, открываю dpr - всё равно проблема. ... |
| 02.05.2018, 11:31 |
X11JaDi, не получается Скриншот из делфи -- там форма и не красится. Надо запустить приложение. ... |
| 02.05.2018, 12:44 |
Да, точно. В новом проекте нет проблемы. Значит, надо в существующем проекте искать проблему. ... |
| 02.05.2018, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040943]: |
150ms |
38ms |
| others: | 227ms |
| total: | 447ms |
