Русификация devExpress
Всем прива. Народ, столкнулся с такой проблемкой: после переустановки винды установил delphi 7, поставил на нее devexpress. Все нормуль работает. Но возникла проблема с русификацией. На страрой оси русификация работала на ура (к поекту прицеплял файлик и он русифицировал все надписи). На после переустановки делаю так же, русифицирует...но когда вызываю окошко с параметрами фильтра, там все надписи используют одну надпись, например, "Сегодня". В чем может быть косяк? ... |
| 09.12.2010, 20:58 |
Пользуюсь вот таким файликом ... |
| 09.12.2010, 21:16 |
недочеловекВсем прива. Народ, столкнулся с такой проблемкой: после переустановки винды установил delphi 7, поставил на нее devexpress. Все нормуль работает. Но возникла проблема с русификацией. На страрой оси русификация работала на ура (к поекту прицеплял файлик и он русифицировал все надписи). На после переустановки делаю так же, русифицирует...но когда вызываю окошко с параметрами фильтра, там все надписи используют одну надпись, например, "Сегодня". В чем может быть косяк? В новых девэксах есть специальный копонент TcxLocalizer ... |
| 10.12.2010, 08:50 |
AntoshkaнедочеловекВсем прива. Народ, столкнулся с такой проблемкой: после переустановки винды установил delphi 7, поставил на нее devexpress. Все нормуль работает. Но возникла проблема с русификацией. На страрой оси русификация работала на ура (к поекту прицеплял файлик и он русифицировал все надписи). На после переустановки делаю так же, русифицирует...но когда вызываю окошко с параметрами фильтра, там все надписи используют одну надпись, например, "Сегодня". В чем может быть косяк? В новых девэксах есть специальный копонент TcxLocalizer Не все ресурсы локализуются. Достаточно много в коде присутствует в виде констант. ... |
| 10.12.2010, 09:08 |
RENaissanceAntoshkaВ новых девэксах есть специальный копонент TcxLocalizer Не все ресурсы локализуются. Достаточно много в коде присутствует в виде констант. У меня всё локализовалось. Если что-то не локализуется, нужно писать в суппорт - в следующем релизе обычно исправляют ... |
| 10.12.2010, 09:12 |
AntoshkaнедочеловекВсем прива. Народ, столкнулся с такой проблемкой: после переустановки винды установил delphi 7, поставил на нее devexpress. Все нормуль работает. Но возникла проблема с русификацией. На страрой оси русификация работала на ура (к поекту прицеплял файлик и он русифицировал все надписи). На после переустановки делаю так же, русифицирует...но когда вызываю окошко с параметрами фильтра, там все надписи используют одну надпись, например, "Сегодня". В чем может быть косяк? В новых девэксах есть специальный копонент TcxLocalizer Дело в том, что девки не последнего года выпуска и данного компонента там нет. Я бы новых поставил, но тогда придется из большого проекта заменять данные компоненты на новые devexpress. Или я не прав? ... |
| 10.12.2010, 09:18 |
Зачем? Старые вполне неплохо могут работать. Тем более что при апгрейде можно сохранить старую редакцию. Попробуй ... |
| 11.12.2010, 23:17 |
RENaissanceAntoshkaпропущено... В новых девэксах есть специальный копонент TcxLocalizer Не все ресурсы локализуются. Достаточно много в коде присутствует в виде констант. Угу :) В Delphi выбираем: Search->Find in Files; Text to find: dxResourceStringsRepository; включить Search in directories, File mask: *.pas; Directories: C:\Program Files\Developer Express Inc; Include subdirectories (True). Получим список файлов. Константы находятся в начале файла после ключевого слова: resourcestring ... |
| 12.12.2010, 01:15 |
Вот что написано в хелпе Resource StringsStrings displayed in various message boxes, dialogs and control elements of Developer Express VCL products are stored as resources. This allows you to easily substitute them with custom strings based upon your specific business needs (such as for localization purposes). To replace the default value of a specific resource string during program execution, use the cxSetResourceString procedure. This procedure works together with the cxGetResourceString function used by Developer Express VCL Controls. When controls need a specific string to display, they call the cxGetResourceString function, which returns either the overridden string or the default (if the string was not overridden). Resource strings are declared in separate files for individual Developer Express VCL products. Use the links below to obtain information on resource strings available for specific products. These sections provide resource string identifiers (required by cxSetResourceString ) and default values: ExpressEditors ExpressQuantumGrid ExpressDataController TcxGridPopupMenu TcxFilterControl Example A date editor displays a Clear button in its dropdown. The button’s string is addressed by the cxSDatePopupClear identifier. The following code substitutes the caption of the button with its German equivalent: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 12.12.2010, 01:29 |
Щас попробуем:) ... |
| 13.12.2010, 10:27 |
Доброго дн всем! С какой версии DevExpress появился TcxLocalizer? ... |
| 28.04.2018, 14:10 |
в 15.2.2 уже точно есть ... |
| 28.04.2018, 14:58 |
Интересует первая в которой он появился. ... |
| 28.04.2018, 15:41 |
ВладимирРолИнтересует первая в которой он появился. В 13.1 тож есть ))) ... |
| 28.04.2018, 15:52 |
ВладимирРолИнтересует первая в которой он появился.В 2008 году ... |
| 28.04.2018, 16:04 |
А номер есть? И в какой папке он расположен? ... |
| 28.04.2018, 16:11 |
Программист не умеет запустить поиск по сырцам? ... |
| 28.04.2018, 18:05 |
Код: pascal 1. ... |
| 28.04.2018, 19:20 |
white_niggerВладимирРолИнтересует первая в которой он появился.В 2008 году какая версия вышла в 2008 году? ... |
| 03.05.2018, 14:24 |
ВладимирРолкакая версия вышла в 2008 году?Несколько было, примерно 35-60 билды. Лениво в г-не мамонта ковыряться. В чём смысл вопросов-то? Для чего это знать надо? ... |
| 03.05.2018, 16:03 |
чую пахнет неким древним проектом который надо русифицировать :) ... |
| 03.05.2018, 16:20 |
эндичую пахнет неким древним проектом который надо русифицировать :) да ... |
| 04.05.2018, 12:21 |
white_niggerВладимирРолкакая версия вышла в 2008 году?Несколько было, примерно 35-60 билды. Лениво в г-не мамонта ковыряться. В чём смысл вопросов-то? Для чего это знать надо? 35-60 билды - а не помните с какого появился Localizer? ... |
| 04.05.2018, 12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040936]: |
170ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 458ms |
