Установка сервиса, событие BeforeInstall
Есть такое событие у сервиса, BeforeInstall. В этом событии я считываю имя пользователя и пароль из файла настроек для того, чтобы сервис запускался от имени определенного пользователя. Так вот, если по какой либо причине не прочитался файл настроек, то нужно отменять установку сервиса и записать в лог это. Возможно ли отменить установку сервиса? ... |
| 12.05.2018, 20:53 |
vibondarenko, Можно попробовать там raise Exception сделать или Abort. Но точнее надо смотреть в исходники. ... |
| 12.05.2018, 21:16 |
vibondarenko, Можно прерывание сделать до befireinstall. Прямо в dpr. Сервис запускается с ключом /install, если идёт инсталляция, далее анализируем доступность файла и если недоступен, журналируем и, не вызывая Application.Run, останавливаем работу. Надёжнее юзер/пасс передавать в параметрах инсталляции, к слову. Я у себя так и делаю. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.05.2018, 09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040903]: |
164ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 443ms |
