Как организовать ожидание пока Thread не отработает задание
Здравствуйте! Никак не могу додумать, как такое сделать. Прошу помощи! Такая задача: Есть thread #1 , в начале Execute которого создаю всякие вспомогательные COM-объекты, в конце их уничтожаю. Thread #1 обычно должен простаивать, ничего не делая. Но время от времени какой-нибудь thread #2/#3/#4/... должен остановиться, бросить этому thread #1 данные и ждать, пока тот их не обработает. После чего вызвавший thread #2/#3/#4/... продолжит свою работу, а thread #1 будет ждать нового задания заранее спасибо ... |
| 11.05.2018, 00:51 |
| 11.05.2018, 00:51 |
Есть много способов: Interlocked функции, Event-ы, мьютексы, etc... Но вот в чем вопрос на зачем тебе этот поток, если во время его работы остальные потоки уснут? ... |
| 11.05.2018, 03:57 |
Thread #1 нужен потому, что: 1) это не должен быть главный thread 2) из-за COM объектов ... |
| 11.05.2018, 08:27 |
С моей библиотекой - легко. :) ... |
| 11.05.2018, 08:47 |
Thread, обычная же очередь, добавить просто калбак на завершение таска I/O Completion Ports Thread, обходишь косяки в RPC? ... |
| 11.05.2018, 08:55 |
А что потоки 2_3_4 делают, кроме отправки задания и ожидания окончания? Нужны ли они? ... |
| 11.05.2018, 08:57 |
Делают всякое, но, пожалуйста, давайте не будем отвлекать топик на это. Вопрос (просьба) помочь с кодом, как сделать эту задержку. ... |
| 11.05.2018, 09:16 |
kealon(Ruslan)Thread, обычная же очередь, добавить просто калбак на завершение таска I/O Completion Ports Thread, обходишь косяки в RPC? Спасибо, посмотрю. Обхожу косяки ограниченности ресурсов ... |
| 11.05.2018, 09:20 |
Thread, сделать поток с очередью сообщений и посылать туда сообщения из других потоков через SendMessage ... |
| 11.05.2018, 10:24 |
ZeliusThread, сделать поток с очередью сообщений и посылать туда сообщения из других потоков через SendMessageога ..., и получить в полной красе то с чем он борется ... |
| 11.05.2018, 11:17 |
kealon(Ruslan)ZeliusThread, сделать поток с очередью сообщений и посылать туда сообщения из других потоков через SendMessageога ..., и получить в полной красе то с чем он борется еще раз перечитал - все соответствует поставленной задаче ... |
| 11.05.2018, 11:19 |
Zeliusеще раз перечитал - все соответствует поставленной задаче Да 100% очередь нужна. Например, виндовая c SendMessage. ... |
| 11.05.2018, 11:34 |
Zeliuskealon(Ruslan)пропущено... ога ..., и получить в полной красе то с чем он борется еще раз перечитал - все соответствует поставленной задачеугу, особенно замечательно когда у тебя посыпятся "Canvas don't allow drawing" и прочие прелести вроде дедлоков на ровном месте ... |
| 11.05.2018, 11:46 |
kealon(Ruslan)особенно замечательно когда у тебя посыпятся "Canvas don't allow drawing" и прочие прелести вроде дедлоков на ровном местеС каких делов они посыпятся? ... |
| 11.05.2018, 11:49 |
YuRockС каких делов они посыпятся? MSDNThe sending thread is blocked until the receiving thread processes the message. However, the sending thread will process incoming nonqueued messages while waiting for its message to be processed. To prevent this, use SendMessageTimeout with SMTO_BLOCK set. For more information on nonqueued messages, see Nonqueued Messages. Если будешь использовать не из главного потока проблем особых не будет, но всё меняется... конкретно с "Canvas don't allow drawing" проблема в связке Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. которая везде раскидана по VCL ... |
| 11.05.2018, 12:10 |
Thread, ZeroMQ + REQ-REP по протоколу inproc. Кодировать три минуты, очередь искаропки, все бесплатно. Отправляется сообщение, сообщение поступает в очередь треда - воркера, ждём ответа. Воркер, завершив предыдущее задание, выгребают из очерди следующее, работает, отправляет ответ заказчику. Заказчик, отправив задание, спит до получения ответа воркера. Никаких семафоров, мьютексов и прочей дичи, только сообщения. ... |
| 11.05.2018, 12:16 |
kealon(Ruslan), Ну, значит тогда можно использовать SendMessageTimeout with SMTO_BLOCK ... |
| 11.05.2018, 12:22 |
YuRock, можно и так, но IOС Port всё равно проще и прозрачнее ... |
| 11.05.2018, 12:35 |
kealon(Ruslan), ничё се проще :) ну кому как. ... |
| 11.05.2018, 12:38 |
YuRockkealon(Ruslan), ничё се проще :) ну кому как. чуть переделать Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. и сравни с SendMessage : класс зарегать, протянуть оконную процу, ещё схлопать с организацией завершением цикла ну его нафиг ... |
| 11.05.2018, 13:30 |
ThreadВопрос (просьба) помочь с кодом, как сделать эту задержку. Ну, как-то то именно этому посвящена целая книга, если конечно делать все thread-like. А кроме книги есть еще куча материалов. А по вопросу... Чем не устраивает: Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 11.05.2018, 14:16 |
stanilarэтому посвящена целая книга PDF-версия http://web.archive.org/web/20120522180418/http://podgoretsky.com/ftp/Docs/Delphi/DX/Martin Harvey - Threads.pdf ... |
| 11.05.2018, 14:37 |
stanilarА по вопросу... Чем не устраивает: Код: pascal 1. 2. 3. А что случится, если в этот момент я закрою окно? ... |
| 11.05.2018, 14:37 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. http://www.delphikingdom.ru/asp/viewitem.asp?catalogid=1355 ... |
| 11.05.2018, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040896]: |
146ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 431ms |
