TcxColorCombobox не выбирает некоторые цвета
Все не проверял, только несколько. Данные хранятся в базе. И сохраняется значение нормально. При открытии окна выполняется код: Код: pascal 1. Вот эти цвета не выбираются. А другие - нормально. Т.е. после открытия окна cxColorCombobox пишет "color not selected" и цвет не выбран: ... |
| 11.11.2017, 23:14 |
А первоначально эти цвета в этом же комбобоксе выбираются? ... |
| 12.11.2017, 01:46 |
Ну конечно. Они же в базу как-то сохраняются. X11Данные хранятся в базе. И сохраняется значение нормально. ... |
| 12.11.2017, 10:00 |
X11, Надо смотреть настройки контрола. Скорее всего еще что-то там не то настроено (можно сюда копи-паст сюда контрола, если так и не получится разобраться). Хотя бы отладку сделай и попробуй присвоить этому контролу напрямую 16711808, чтобы убедиться, что это не загрузка из базы виновата (присвоится -- база косячит, не присвоится -- контрол). По умолчанию всё корректно грузится и сохраняется (выставлено лишь AllowSelectColor = True): Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.11.2017, 11:54 |
Цвет не выбирается, вот код: Код: pascal 1. ... |
| 12.11.2017, 12:28 |
| 12.11.2017, 12:30 |
X11, CTRL+C, CTRL+V на компоненте в делфи, чтобы все разом и текстом сюда скопировать (измененные значения в контроле), а не картинки вставлять, мучаться. Надо исправить ColorComboStyle на стандартное cxccsComboEdit, и всё заработает. ... |
| 12.11.2017, 13:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 12.11.2017, 13:24 |
| 12.11.2017, 16:26 |
DimaBr, у меня так тоже работает. я же не зря примеры кода привел Код: pascal 1. Код: pascal 1. X11Т.е. после открытия окна cxColorCombobox пишет "color not selected" и цвет не выбран: ... |
| 12.11.2017, 16:33 |
| 12.11.2017, 17:44 |
JaDiНадо исправить ColorComboStyle на стандартное cxccsComboEdit, и всё заработает. а зачем тогда нужен cxccsComboList? ... |
| 12.11.2017, 17:45 |
Ещё хуже получается. Я выбираю "Цвет не выбран", т.е. как бы сбрасываю, а в базу сохраняется "536870911" почему-то черный цвет. ... |
| 12.11.2017, 17:49 |
Не, поспешил, это в любом случае "Цвет не выбран" получается черным. ... |
| 12.11.2017, 17:50 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.11.2017, 17:53 |
Переделал так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.11.2017, 17:54 |
DimaBr Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. это что значит? ... |
| 12.11.2017, 17:54 |
X11а зачем тогда нужен cxccsComboList? Когда задан заранее выбранный список и ничего другого выбрать нельзя. Там же можно любые цвета указать (см. скриншот выше, как эти кастомные цвета записываются в RGB). Что-то у тебя не то в коде -- надо сделать пустое приложение и попробовать вручную сохранять-грузить. Тупо копируется из реального приложения контрол с цветом (со всеми настройками), вставляется в новое пустое приложение, добавляется кнопка и на ней делается присвоение вида "ComboColor1.ColorValue := 16711808;". И дальше отключаются свойства до тех пор, пока не заработает: меняется одно нестандартное (жирное в дизайнере) свойство на стандартное, перезапускается приложение, нажимается кнопка и сверяется результат -- если фейл, то повторить со следующим нестандартным свойством. Начать стоит с ColorComboStyle, т.к. именно от него такое поведение происходит. ... |
| 12.11.2017, 18:02 |
Если не знаем что делать - смотрим как это происходит при выборе Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.11.2017, 18:03 |
JaDiКогда задан заранее выбранный список и ничего другого выбрать нельзя. Мне ограничения не нужны. Список cxplX11 вполне приемлемым. Плюс расширенный вариант, в общем, не нужно ограничений. ... |
| 12.11.2017, 20:00 |
А как в БД сохранить выбранный цвет? У меня не получается. Использую cxGrid. При открытии формы к гриду привязываю DataSet. При создании столбцов к нужному притягиваю TcxColorComboBox из репозитария. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Все данные подтягиваются, кроме цвета. Не могу выбранный в сомбобоксе цвет засунуть в базу. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.05.2018, 10:00 |
Все, нашел подвох. Дельфи каким-то "чудом" (наверное, тем, которым Штирлиц зацепился за карниз. Оно потом распухло и мешало ходить) переключил поле, где хранится цвет ил fkData в fkCalculated. ... |
| 25.05.2018, 10:04 |
GdalexДельфи каким-то "чудом" Конпилятор во всем виноват (с) ... |
| 25.05.2018, 10:22 |
GdalexВсе, нашел подвох. Дельфи каким-то "чудом" (наверное, тем, которым Штирлиц зацепился за карниз. Оно потом распухло и мешало ходить) переключил поле, где хранится цвет ил fkData в fkCalculated.что бы было без сюрпризов люди репозитории ведут, и перед сливом в него очень внимательно смотрят где что поменялось ... |
| 25.05.2018, 11:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040848]: |
61ms |
69ms |
| others: | 203ms |
| total: | 381ms |
