Кто как юзает сокеты или сетевые библиотеки?
Всем привет Исходников с прошлых работ нет - подсмотреть не могу. А сейчас подумываю о масштабировании системы через микросервисы, сторонние системы. Возникает целая тонна вопросов, в которых надо разбираться. Асинхронные вызовы, поддержка большого количества сессий, авторизация, шифрование, кип-алив, таймауты. Соответственно, хочется спросить у местных, кто как решает те или иные вопросы межкомпьютерного взаимодействия. Описания, куски кода и примеры модулей - приветствуются. ... |
| 21.05.2018, 14:28 |
SOFT FOR YOUИсходников с прошлых работ нет - подсмотреть не могу. SOFT FOR YOUкто как решает те или иные вопросы межкомпьютерного взаимодействия. Описания, куски кода и примеры модулей - приветствуются. Много лет использую RealThinClient - полёт круче некуда. Сотни сессий, keep-alive встроенный, RPC, компрессия, шифрование и много всего другого ... |
| 21.05.2018, 14:35 |
defecator, а эта RealThinClient штуковина, подойдёт для реализации сервера для игры ? Мол, запускаем клиенты, открываем порты через хамач у многих пользователей. Шлём данные ей, и она быстро обарабатывает и отсылает всем ответы, расположения предметов - игроков, и так далее ? Или она больше по другой части ... |
| 21.05.2018, 14:48 |
defecatorМного лет использую RealThinClient - полёт круче некуда. Сотни сессий, keep-alive встроенный, RPC, компрессия, шифрование и много всего другого Хотел посмотреть, а его сайт теперь - роскомнадзорклиент :( Он платный? ... |
| 21.05.2018, 15:01 |
defecator, Скинь ссыль на бесплатную реализацию Оно кстати кроссплатформенное? P.S. слышал ещё про ZMQ. Но там слишком много исходников для меня, особенно на нелюбимом С++ ) ... |
| 21.05.2018, 15:31 |
alekcvp, Для своих беслпатно https://github.com/maciej-izak/sdk-lite/tree/4b68e2b8fb7ffecd310d1343d62beb61977d0f3c ... |
| 21.05.2018, 15:31 |
alekcvpХотел посмотреть, а его сайт теперь - роскомнадзорклиент AirVPN - рекомендую. Можно поставить прям на роутер. ... |
| 21.05.2018, 15:42 |
gamers, Спасибо! ... |
| 21.05.2018, 19:21 |
а grpc в экосистеме delphi нема? ... |
| 22.05.2018, 05:20 |
когда я уперся в некоторые ограничения dcom то чтобы минимизировать переделки решил перетаскивать мидас-приложения на родной же tsocketconnection. для начала пришлось его просто править, потом дополнительно своих мулек наворотил. в результате клиенты/апсервера фактически совершенно не пришлось переделывать, только сменить транспорт и добавить обработчиков для новых фич ... |
| 25.05.2018, 09:54 |
делал двунаправленное общение сервис <> гуй, на портах. общается с помощью TIdCmdTCPClient/TIdCmdTCPServer, больше 70ти команд в обе стороны обрабатывается, работает без проблем. После прихода унигуя всё это 'богатство' списано за не надобностью. Был бы он раньше, то даже не возился бы. ... |
| 25.05.2018, 16:17 |
Говорят, Indy зло. Там каждое соединение в отдельном потоке ... |
| 25.05.2018, 18:23 |
SOFT FOR YOUГоворят, Indy зло. Там каждое соединение в отдельном потоке это, конечно, зло. используй libuv, позволяет в одном потоке обрабатывать много соединений. ... |
| 25.05.2018, 18:55 |
Дегтярев Евгений, А чем он лучше RTC ? ... |
| 25.05.2018, 20:53 |
Дегтярев ЕвгенийSOFT FOR YOUГоворят, Indy зло. Там каждое соединение в отдельном потоке это, конечно, зло. используй libuv, позволяет в одном потоке обрабатывать много соединений. Что-то Delphi-порт зело старый... ... |
| 25.05.2018, 21:53 |
Дегтярев Евгений, для своих применений хватает. гигабитную сеть забивает полностью. ... |
| 25.05.2018, 22:45 |
makhaonдля своих применений хватает. гигабитную сеть забивает полностью. как я понял проблема не в том что забьет не забьет, а в потоках ... |
| 26.05.2018, 15:23 |
Объясните мне схему убслуживания соединений Правильно ли я понимаю, что есть один поток, который вычитывает данные из сокета, читает и опционально распаривает данные, потом кладёт их в какую-то очередь. А там уже работает пул потоков, которые обрабатывают полученные буферы данных. И по исходящим пакетам тоже не понятно. За исходящие отвечает тот же поток, или создают другой? Ну короче проясните ситуацию ). Желательно с кодом. ... |
| 26.05.2018, 15:50 |
SOFT FOR YOU, у меня synopse устроено так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 26.05.2018, 16:43 |
SOFT FOR YOU, У меня подобный код, немного с другой обвязкой. авторПравильно ли я понимаю, что есть один поток, который вычитывает данные из сокета, читает и опционально распаривает данные, потом кладёт их в какую-то очередь. А там уже работает пул потоков, которые обрабатывают полученные буферы данных. Есть один поток, который ожидает входящее соединение. Если соединение пришло - создаётся новый поток на это соединение и в пределах его обрабатывается весь коннект. авторИ по исходящим пакетам тоже не понятно. За исходящие отвечает тот же поток, или создают другой? TCP соединения двунаправленные, если это имеется в виду. ... |
| 26.05.2018, 17:19 |
MaratIsk, За код спасибо По существу не понятно, причём здесь сессии, соединения и потоки ) makhaon, Подход как в Indy. Не подходит для большого количества соединений ... |
| 26.05.2018, 18:31 |
SOFT FOR YOU, какие сессии, соединения ?! ... |
| 26.05.2018, 18:38 |
MaratIsk, Которых у тебя нет :) В моем понимании есть клиентское приложение, которое устанавливает соединение с твоим сервером, по сему поводу открывается сессия и сопровождается какое-то время ... |
| 26.05.2018, 19:09 |
SOFT FOR YOU, сессия соединения в этой строчке TSQLDaemon.Create(ClientSock, sIP); дальше она сама обрабатывает запросы клиента ... |
| 26.05.2018, 19:20 |
SOFT FOR YOU, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 26.05.2018, 19:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040841]: |
191ms |
55ms |
| others: | 210ms |
| total: | 505ms |
