После горизонталного объединения ячеек в таблице Word, перестают вставлятся данные в ячейк
Доброе время суток форумчане У меня есть шаблон «*.rtf», в который вместо некоторых слов в шаблоне (после их предварительного поиска « FindAndPasteTextDoc('&&example_table$$', ' ', 1, 2, 0, 1, clBlack) ;»), подставляется пустая таблица ( CreateTable(5, 7, LTableID); ), затем я в этой таблице объединяю строки ( Merge_Cells_Table(LT, 1, 1, 2, 1); ). Это все работает, если я не объединяю ячейки по горизонтали. Если я объединю ячейки по горизонтали, то перестанут выводится все значения (которые выводились). Если этого объединения нет, то все прекрастно выводится. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Дополнительные функции и процедуры: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Где может быть ошибка? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 05.06.2018, 13:38 |
Хотя, если поменять местами вставку текста и объединение ячеек - то все РАБОТАЕТ. ПРИЧЕМ, объединять сначало нужно ячейки по столбцам, а потом по строкам. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.06.2018, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040800]: |
168ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 422ms |
