Выпадающий список из значений 2-ух полей, но отбор одного
Подскажите, как в DBGrid сделать выпадающий список из нескольких полей, но при выборе вводилось только одно (id). Прикрепляю изображения примера. Это реализовано с помощью picklist. Здесь при выборе любого значения выдает ошибку, что тип данных числовой, а не строковый. Как сделать, чтобы при выборе отбиралось значение только одного поля. Можно через lookup или если кто знает, через picklist, или другие варианты. ... |
| 05.06.2018, 22:30 |
VladArk, Например, требуется, выбрать 3-ую строку и выводилось значение только "3". ... |
| 05.06.2018, 22:32 |
| 05.06.2018, 22:39 |
чччД__,Спасибо за ссылку. Не получается, видимо, это не совсем к DBGrid относится. Не получается вот что: поиск совершается по 2-ум полям. Значит через ";" надо их перечислить. Выдает ошибку. Ну ладно. Посмотрим что будет, если оставить lookupkeyfield по 2 полям, перечисленным через ;. При попытке выбрать значение, выдает что неизвестное поле, так как он воспринимает поле слитно, вместе с ; ... |
| 05.06.2018, 23:18 |
VladArk, ну сделай вычисляемое поле. Прямо в select-те сформируй нужное значение из двух полей, например. Пробуй, тыркайся. ... |
| 05.06.2018, 23:31 |
VladArk, ты какую-нибудь книжку по Delphi найди, где в названии есть "Базы данных". Там и про лукап поля должно быть, и про вычисляемые поля. ... |
| 05.06.2018, 23:33 |
чччД__, Да где-то в теории написано. Правда я не понимаю зачем вычисляемое поле, если требуется именно выбрать значение. Возможно как то и можно, если "Тыркаться". ... |
| 05.06.2018, 23:41 |
VladArkчччД__, Да где-то в теории написано. Правда я не понимаю зачем вычисляемое поле, если требуется именно выбрать значение. Возможно как то и можно, если "Тыркаться". Вычисляемое поле - чтобы "склеить" два физических поля. Не хочешь вычисляемое - используй обычное, но подменяй нужное значение при отображении. ... |
| 05.06.2018, 23:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040799]: |
202ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 544ms |
