строки в nextgrid
Доброго дня! на форме есть cxImageComboBox и NextGrid, данные в NextGrid попадают при вызове другой формы. при смене в cxImageComboBox Itemsа данные в NextGrid меняются. как сделать так, чтобы при смене индекса в cxImageComboBox данные в NextGrid оставались, не очищаясь? что-то никак не соображу... NextGrid заполняется так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. форма -редактор называется frmEditAttrValue. спасибо! ... |
| 06.06.2018, 14:18 |
строки в nextgrid
в последних двух строках крокозябры - это 'Наименование' и 'Разработал' ... |
| 06.06.2018, 14:19 |
строки в nextgrid
Запихивая данные в NextGrid вы занимаетесь ерундой. Подозреваю что CDS - ClientDataSet. В приведённом коде cxImageComboBox никак не фигурирует, поэтому как ваш NextGrid связан с cxImageComboBox неясно ... |
| 06.06.2018, 16:01 |
строки в nextgrid
DimaBr, естественно, это часть кода. добавление происходит как раз в обработчике cxImageComboBox Код: sql 1. мб целесообразно весь код процедуры показать.... ... |
| 06.06.2018, 16:07 |
строки в nextgrid
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. опять же часть кода, показывающая связь с cxImageComboBox . ... |
| 06.06.2018, 16:10 |
строки в nextgrid
я предположила сделать Код: sql 1. 2. но Access Violation... ... |
| 06.06.2018, 16:12 |
строки в nextgrid
при этом данные в строке "Разработал" при смене Itemsa в cxImageComboBox не исчезают ... |
| 06.06.2018, 16:16 |
строки в nextgrid
при смене в cxImageComboBox Itemsа данные в NextGrid меняются Вы же сами их очищаете и заполняете снова при смене cmbTypePropertiesChange Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.06.2018, 21:38 |
строки в nextgrid
DimaBr, если не очищать, то при каждой смене индекса cxImageComboBox будет накопление в NextGrid. как это побороть тогда? ... |
| 07.06.2018, 08:18 |
строки в nextgrid
Ну так вы определитесь, нужно менять данные при смене cxImageComboBox или не нужно. чтобы при смене индекса в cxImageComboBox данные в NextGrid оставались, не очищаясь? противоречит если не очищать, то при каждой смене индекса cxImageComboBox будет накопление в NextGrid ... |
| 07.06.2018, 08:21 |
строки в nextgrid
DimaBr, нужно, чтобы при переключении не очищались некоторые строки в Nextgrid. просто если не очищать таблицу, то при переключении в ней будет накопление данных. ... |
| 07.06.2018, 08:42 |
строки в nextgrid
TsYekaterinaнужно, чтобы при переключении не очищались некоторые строки в Nextgrid. Ну так не очищайте, разрешаю ... |
| 07.06.2018, 08:50 |
строки в nextgrid
DimaBr, спасибо! только как не очищать отдельную строку? ... |
| 07.06.2018, 08:53 |
строки в nextgrid
Ну если есть Код: pascal 1. то наверняка есть и Код: pascal 1. Поймите, с такими экзотическими компонентами как NextGrid никто не работает. Да и вообще, для работы с данными в датасете есть cxGrid с DB-вьюшками ... |
| 07.06.2018, 09:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040791]: |
170ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 479ms |
